Opel Vektra C
Благодарил (а): 65 раз
Opel Vektra C
Сообщение malyr »
Opel Vektra C Y22DTR 2002г.
Сканер показал ошибки Р0105 и Р1105 .Атмосферное давление не соответствует давлению наддува.
Прошу поделиться инфой. по этой неисправности.
Благодарил (а): 8 раз
Re: Opel Vektra C
Сообщение шаман7 »
кулер не разорвало или воздуховоды не послетали.... ? не разорвало там что-нибудь....
предположение...
люблю читать
Re: Opel Vektra C
Сообщение malyr »
шаман7 писал(а):кулер не разорвало или воздуховоды не послетали.... ? не разорвало там что-нибудь....
предположение...
Авто работает , нет мощности, не разгоняется.
Благодарил (а): 427 раз
Re: Opel Vektra C
Сообщение BLACK1520 »
Ну дык правильно, не дует турбина, сказали что смотреть
не видишь выхода, ищи вход
Re: Opel Vektra C
Сообщение шаман7 »
а вообще, как может атмосферное давление соответствовать давлению турбины ?
весело ,однако.. !! :?
та и вектре то лет 11
пора уже загнуться, и дааавно.
люблю читать
Re: Opel Vektra C
Сообщение malyr »
шаман7 писал(а):а вообще, как может атмосферное давление соответствовать давлению турбины ?
:D согласен ,куплен в салоне этим летом, у верили хозяина авто отличное.
Не стоит менять этот датчик ?
как проверить?
Р1105-Цепь датчика барометрического давления-диапазон\характеристики
-Постоянное значение.
Р0105- Абсолют. давление во впуск. коллекторе\цепь барометрического
давления.
Правильно понимаю, датчик установлен у дросселя :|
BVI
Благодарил (а): 55 раз
Re: Opel Vektra C
Сообщение BVI »
Доброго всем времени суток, коллеги! :pivo:
malyr, проверь саму турбину на вращение. Эти ошибки "говорят" о не работающей турбине. Сталкивался с аналогичной проблемой, хотя клиент "ус....ся", в смысле утверждал, что с ней всё в порядке, а она у него закоксована была и не крутилась. А также как было сказано выше, проверь воздуховоды.
Делайте добро и не желайте людям зла!!! ICQ:630034004 tel:+7-920-50-10-911
Re: Opel Vektra C
Сообщение staryj »
Датчик давления наддува:
И впускной коллектор почистить можно, обычно там "грязи хватает".
Благодарил (а): 66 раз
Re: Opel Vektra C
Сообщение x1307 »
Дыммашина вам в помощь
Вернуться в «Диагностика дизелей»
