Дизельная штаер, эбу VDO 412.237 001 надо электро схемы
Доброго дня!
Помогите с электро схемой управления двс Газель дизельная "штаер" очень нужна схема управления двс.
Re: Дизельная штаер, эбу VDO 412.237 001 надо электро схемы
А поиском в гугле не судьба
http://2a2.ru/steyr/system.html
Последний раз редактировалось VL@DIMIR 15.10.2014, 10:44, всего редактировалось 2 раза.
Если бы гугл давал все, что надо, вопросов бы не было. Ваш файл не дает ответ на мой вопрос. Нужна расспиновка эбу, или хотя бы подключение эл.педали газа.VL@DIMIR писал(а):А поиском в гугле не судьба
http://www.2a2.ru/files/st31-rp2.pdf
Эта? Когда то разбирался. В нас есть одна такая Газель.
Login Skype: dudarchuk62
Спасибо огромное!dudarchuk писал(а):Эта? Когда то разбирался. В нас есть одна такая Газель.
По ходу вопрос еще, все подключил, все крутиться, а авто не заводится, есть чем сделать диагностику? Желательно через к-лайник.
подключались сканматиком 2. Была один раз такая газель, не заводилась - обрыв плавкой вставки (в блоке вроде 4 вставки там) у акб, хотя визуально вставка целая.
Вроде этой програмкой смотрел через к-лайн.
Вставки целые, сам их ставил.25kostik писал(а):подключались сканматиком 2. Была один раз такая газель, не заводилась - обрыв плавкой вставки (в блоке вроде 4 вставки там) у акб, хотя визуально вставка целая.
Спасибо, завтра попробую.dudarchuk писал(а):Вроде этой програмкой смотрел через к-лайн.
Проблемы продолжаются, диагностика работает, ошибки читает, параметры видит, двс не заводится, ошибки:
по датчику педали
не правильно установлена рейка
датчик ТОЖ
датчик ТОВ
по всем низкий сигнал. Стал проверять дальше, обнаружил, что нету опорного напряжения на датчике педали. Мотор могу завести управляя в ручную рейкой, я так понимаю не работает электромагнит управления форсунками. Вопрос, можно ли сказать что эбу вышел из строя, или все же еще что-то может быть, что не дает сигнал на эбу разрешающий запуск, при этом отключает опорное напряжение на датчики?
по датчику педали
датчик ТОЖ
датчик ТОВ
