опель виваро 2002 дизель 1.9
рено трафик и ниссан примастар -идентичны.разьем обд.взял его елм327 с пргой скан-мастер +.данные по эбу не читает.выдал две ошибки .1.Р0032-высокая цепь управления нагревом HO2S (мой перевод. у этого дизеля нет датчика кислорода) 2.Р0001 -цепь управления обьемом топлива/открыта(в автодате пишут что причина связана с соленоидом--а каким?наверно что стоит на топливной аппаратур?при включенном зажигании он жужит. по инструкции сопротивление 5 ом .а у меня 3).в книге написано что не сьемный . а он крепится на двух болтах.боюсь снимать . а вдруг у него принцип работы как датчика хх на жигулях ? сам двигатель работает жестко не устойчиво на хх.может входу даже заглохнуть но заводится сразу.что бы его лечить - нужно разобраться с принципом работы и как разобрать-собрать==инфы не хватает
на разьеме присутствуют 1.3.4.5.6.7.8.14.16 .при соединении скан-мастером+ пишет ==соединение avto .iso 1430-4(kwp fast).,больше всего скачал прог у нас .но никакая не связалась.звонил ему -авто перестало ехать. обороты не набирает . он снял топл фильтр -грязный.пробывал заводить без фильтра но лучше не становится.буду что-то искать дальше.
авто уехало в Винницу -там знакомые ему продиагностировали. ему показали как меняется давление топлива.сначала норма и начинает падать на хх -дв-ль глохнет.быушный топливный насос с регулятором -500 уе.так как насос сам редко выходит ,его продают с регулятором давления.ели нашел регулятор за 1200грн
Что касается насоса,все разбирается и собирается,страшного ни чего там нет, чем новее насос те проще. Регулятор не на 2 а на 3 винт.
Регуляторов пару штук есть,за 2года один поменял и то по тому что кто-то умный разьем сломал.Для диагнозы берется ддт2000 под обычн к-лайн,желательно не виртуал. и будет с ф9кю,ж9у... по не которым параметрам круче дил клипа(имею и ориг и клон).
Если нужна помощь в пред разумного,пиши на адр adzundza@mail.ru
(интерн сильно польз не умею)
и ворос каким офиц опель скан читал ,какой версией, у меня к примеру русск не берет,только венгерский.
ELM по Рено работает очень плохо, практически никак. Там наверное другие протоколы. Так как если рассматривать портативные ОБД сканеры, то французы (Рено, Пежо, Ситроен) идут отдельным прибором, а не в общей куче с Европой.
adzundza, а можно поподробнее по этой теме...
Что бы тут человеку не забивать тему, открой новую хотя бы здесь
http://www.motor-master.ru/forum/viewforum.php?f=14
Например... DDT2000 через K-Line.
Насчет DDT2000 и К-лайн.... Находил инфу в нете, но как то не подтверждалась она, много критики... Не стал я короче заморачиваться. Но если у тебя работает, то расскажи, пожалуйста как это все выглядит. В К-лайнике нужно что нибудь перепаивать?Для диагнозы берется ддт2000 под обычн к-лайн,желательно не виртуал. и будет с ф9кю,ж9у... по не которым параметрам круче дил клипа(имею и ориг и клон).
У меня нет возможности заходить на закр форум, так-как продаю осцил, а новый буду брать аж после праздников, поэтому выше дал свой электр адресс.
Адаптер обычный кл,ккл желательно под ком- цена макс28дол,нормального качества,использую несколько лет,проблем не было.
ддт использую в основном чтоб быстро заценить дизельные рено,виваро - так-как можно смотреть корекцию впрыска.
Ели-б к ней кан адаптер,цены не было-б.
А что там можно хаять,не понимаю.В форумах по ддт в большинстве случаев из 100проц 10 полезной инф.
Вань, да забей в Яндекс DDT 2000....правда весит она ....ого-го.
adzundza, понятно, спасибо. Просто часто проскакивает инфа, что надо что то перепаивать в К-лайнике для работы с этой прогой. Если скачать можно попробывать.
P.S. Да не очень и много...85 Мб. То я наверное вместе с базой перепутал. Там было что то около 800Мб. И на французком. Вот сейчас качаю..
http://nnm.ru/blogs/alinz/ddt2000/
http://auto-by.com/forums/index.php?sho ... =all&st=80
на этом форуме была программа, с паролем www.auto-by.com
ккл хотите купить? Я беру в Польше, иногда китайские у конкурента в Винице(не чем не хуже),или в китае.
Но понимаю вы находитесь в Росии?
Спасибо, скачал версию 2301, 22 Мб, приедет машинка - попробую.
Дизели стараюсь не брать, непонятные пока для меня, но у нас много машин Рено-Пежо-Фиат-1,9Д, на вид как близнецы, не знаю это одна машина, или разные.
Login Skype: dudarchuk62
http://www.tachopro.org/2009/07/22/rena ... 3.0.1.html
Только не понял, она что, в онлайне работает?
