VW t5 2.0 tdi
Вообщем перестал заводиться. Сливает ДТ аварийный клапан в обратку, как будто заклинил или что-то. Какие могут быть причины этого? Это клапан или регулятор давления электронный.
заводиться только с быстрого старта. Потом нормально заводиться сам какое-то время. Позднее опять начинает сливать топливо.
Вообщем все это стало после замены клапана EGR с теплообменником по причине..., кароче тосол пошел в глушитель.
Плюс заменен ремень ГРМ.
Ошибок нету.
подобная ситуация была уже на Starex, но там был этот клапан механический, плунжерного типа, там решилось затяжкой нужного момента. там меняли форсы и тнвд, с промывкой системы, а клапан от балды затянули.
Подскажите куда порыть, что посмотреть. В хозяйстве сканматик, лаунч цреадер 8
VW T5 заводится только с эфира
Re: VW T5 заводится только с эфира
"VW t5 2.0 tdi" какой? С насос-форсунками или Common Rail ? А потом уже смотреть...Если Common Rail то, например, сюда для начала:
http://jetta-club.org/uploads/ssp/ssp_r ... l%20cr.pdf
http://vwts.ru/pps/pps_455_dvig_2l_tdi_t5_2010_rus.pdf
