(РЕШЕНО) 2115 1,5 Глохнет после остывания
Re: 2115 1,5 Глохнет при прогреве (>40°C) после остывания
Скинь с него разъем. 4-й АПС, подключенный к ЭБУ- это зло.
тогда новая тема появится... не выходит на связь со сканером. или подобнаяAccept2 писал(а):Скинь с него разъем. 4-й АПС, подключенный к ЭБУ- это зло.
Сделал опечатку очень грубую.Оборотами ХХ точно управляет УОЗ. На счет проверки датчиков.Если дохлый ДМРВ машина вялая.Отключив его расход воздуха ЭБУ определяет по нагрузке на двиг.(положению дрос.заслонки). Обороты ХХ становятся 1500 и машина становится резвая.Так проверял на своей десятке (Россия-83)прада давно. То же будет если отключить ДПДЗ(ХХ-1500) Дерганье прекратилось,ДПДЗ на замену.Отключив любой датчик (крме ДПКВ) глюк пропал,смотри датчик и все что с ним связано.Годится для Россия-83,Евро-2, если нечем диагностировать.
Уже теплее.Искра это ДПКВ,ИММО,МЗ.Раз зависит от температуры проверь МЗ на наличие трещин и контакты в раземе.Искры нет а бензонасос работает.
Модуль зажигания может так себя вести было уже и не раз.
Re: (РЕШЕНО) 2115 1,5 Глохнет после остывания
Вобщем заменил МЗ на новый и всё стало нормально.
Три недели назад как этот дефект в холодную и влажную погоду проявил себя очень ярко - долго нельзя было уехать. В это время лишь удалось проверить искру - её не было вообще ни на одном из проводов, а питание на МЗ было в норме. Как-нибудь вскрою старый МЗ ради интереса, может по питанию где косяк, раз по обоим каналам был отказ.
