2114 1.6 M73 A317DB04n
Очень странное поведение по части оборотов ХХ.
Машина заводится на высоких оборотах и потом видно вступают в действие механизмы саморегулирования и потихоньку обороты давит вниз к положеным, но по факту любая ситуация с работой алгоритма поддержания хх приводит опять к тому же самому задирает обороты и потихоньку шаг за шагом спускает их на место. поясню на примерах.
имеем ошибку по уровню датчика впускного воздуха. провод и датчик проверены ....
лог в формате сканматика 2.
Re: 2114 1.6 M73 A317DB04n
I317DA02 в паспорте. На плохо работающий РХХ не похоже ли?
С уважением, Алексей.
Тщательно проверяем питание контроллера.
ДП на предмет перетечек...
регулировка зазаровв клапанов
Фазы
П.С. двигателю тяжело работать
Фазы
ДУ чистый, рхх и новый и старый исправные.
по идентам в паспорте снимал просто на "проверенной прошивке" -такое же поведение что и на родной ..........
метки грм, шкив КВ, ацп ДЗ?tj писал(а):ДУ чистый, рхх и новый и старый исправные.
