Ваз 2112 букет
Благодарил (а): 593 раза
Re: Ваз 2112 букет
Сообщение IGOR7195 »
vasek2007@inbox.ru писал(а):А что за показания дмрв такие? 0,999. Ни разу не встречал. Обычно 0.996-1-1,04 и т.д.
Ну у нового от 0.996 до 1в,0.999 в них не укладывается?Сколько на сканере показало столько и написал
Благодарил (а): 7 раз
Re: Ваз 2112 букет
Сообщение zyl0day »
IGOR7195, а старый приговорили исключительно по напряжению "покоя" >1,03? Время реакции при включении зажигания у него хорошее, поправьте, если неправ.
Re: Ваз 2112 букет
zyl0day писал(а):IGOR7195, а старый приговорили исключительно по напряжению "покоя" >1,03? Время реакции при включении зажигания у него хорошее, поправьте, если неправ.
На старом ацп 1.055в,расход воздуха на хх 15кг,адиттивная коррекция на хх 15%
Re: Ваз 2112 букет
Наконец то клиент поменял левый дмрв,у того же продавца,на такой же левый (отсутствуют контакты программирования как должно быть на оригинале,винты не пяти как должно быть на оригинале а шестилучевые,надписи на корпусе отличаются,отсутствует дата производства).Мало того,он еще взял вместо 116 с другой тарировкой 037.Продавец сказал разницы нет...Спрашиваю почему оригинал не купил в магазине?Он дороже этот 1600р,а оригинал 3000р.Уже не знаю как с ним бороться.Думаю тему пока закрыть можно,если созреет ,купит нормальный,тогда проверю, попрошу открыть и отпишусь
