А речь идёт о жгуте от педали до дросселя ? Предписание завода прочитать бы.evgenisurin1 писал(а):Здравствуй malyr. По предписаню завода по ошибке рассогласование сигналов АиВ дросельной заслонки и мониторинга Д.З.Надо менять жгут проводов производства тольяти на самара.Бирка где написан производитель закреплена на жгуте проводов около ДМРВ.Но сначало можно помучать контакты на главном реле,массу под ковриком контроллера и разём дросельной заслонки.Но это предписание только для автомобилей 14и15 модели.
Спасибо evgenisurin1
