подсос,конечно,наверняка небольшой есть. но почему ЭБУ шаги РХХ не уменьшает? бывали машины,у которых резинки на ресивере были сняты,нормально работали,только РХХ 3 шага. вот тоже думаю,что с форсами беда. поробую с РСО увеличить время впрыска и посмотреть по ДК1 состав смеси.Nik1968 писал(а):Дыммашиной бы дунуть в ВК. И я бы проверил форсы на производительность в стенде.
ВАЗ 2112 бедная смесь
Re: ВАЗ 2112 бедная смесь
Удар при ДТП сильный был? При ДТП очень часто погибает ДМРВ. Подменный не пробовали?
Прорвёмся !!!
Прорвёмся !!!
новый поставили. при снятой фишке с ДМРВ машина только схватывает.Nik1968 писал(а):Удар при ДТП сильный был? При ДТП очень часто погибает ДМРВ. Подменный не пробовали?
диагностическая сессия. очень интересное поведение при 0% ДПДЗ
Поделюсь тоже проблеммой,2110 двиг.21124,блок я7.2 а205 dо54,бедная смесь.Дмрв 1.016,давление 3,7кг,пропусков нет,впрыск 3.45,воздух падает до7.5кг,при запуске ДК сваливается 0.020-0.039в,меняю ДК,картина не меняется,ставлю новый ДВРМ,еще хуже,не зависимо на хх либо при пов.оборотах,коррекция лезет вверх, потом выставляет ошибку.При перегазовках ДК отвечает,заливал тюнинговые прош.ничего не помогает.Нашел старый ДМРВ АЦП 1.074,ставлю и все становится в норму,кррекц.1.0,впр.теже 3.45,воздух 9-9.5,ДК работает четко на хх,и при пов.обор,при вкл.вентилятора,расход 0.9,0-8л,может кто-то сталкивался с такой проблеммой.
Давление топлива норма 3.8_4.2. Проверте подсосы и давление в стенку _ / коррекция лезет вверх, потом выставляет ошибку /.Напряжение Бортсети на компе должно быть при всех включеных потребителях не ниже 13.2 . Протяните массы , на комп , шпилька на моторный щит под ЭБУ.
не поверите,мы вышли из положения поставив ДМРВ с АЦП 1,150 все нормально сейчас. понимаю,что это ремонтом трудно назвать,но до машины реально руки не доходят,а ездить надо.nike-1 писал(а):Поделюсь тоже проблеммой,2110 двиг.21124,блок я7.2 а205 dо54,бедная смесь.Дмрв 1.016,давление 3,7кг,пропусков нет,впрыск 3.45,воздух падает до7.5кг,при запуске ДК сваливается 0.020-0.039в,меняю ДК,картина не меняется,ставлю новый ДВРМ,еще хуже,не зависимо на хх либо при пов.оборотах,коррекция лезет вверх, потом выставляет ошибку.При перегазовках ДК отвечает,заливал тюнинговые прош.ничего не помогает.Нашел старый ДМРВ АЦП 1.074,ставлю и все становится в норму,кррекц.1.0,впр.теже 3.45,воздух 9-9.5,ДК работает четко на хх,и при пов.обор,при вкл.вентилятора,расход 0.9,0-8л,может кто-то сталкивался с такой проблеммой.
ищи подсос воздухаnike-1 писал(а):Поделюсь тоже проблеммой,2110 двиг.21124,блок я7.2 а205 dо54,бедная смесь.Дмрв 1.016,давление 3,7кг,пропусков нет,впрыск 3.45,воздух падает до7.5кг,при запуске ДК сваливается 0.020-0.039в,меняю ДК,картина не меняется,ставлю новый ДВРМ,еще хуже,не зависимо на хх либо при пов.оборотах,коррекция лезет вверх, потом выставляет ошибку.При перегазовках ДК отвечает,заливал тюнинговые прош.ничего не помогает.Нашел старый ДМРВ АЦП 1.074,ставлю и все становится в норму,кррекц.1.0,впр.теже 3.45,воздух 9-9.5,ДК работает четко на хх,и при пов.обор,при вкл.вентилятора,расход 0.9,0-8л,может кто-то сталкивался с такой проблеммой.
норма 3.8. и никак не 4.2Давление топлива норма 3.8_4.2.
Требование к давлению в рампе в принципе: 4,0 Кг\см2 +\- 0,2 Кг\см2.rins писал(а):ищи подсос воздухаnike-1 писал(а):Поделюсь тоже проблеммой,2110 двиг.21124,блок я7.2 а205 dо54,бедная смесь.Дмрв 1.016,давление 3,7кг,пропусков нет,впрыск 3.45,воздух падает до7.5кг,при запуске ДК сваливается 0.020-0.039в,меняю ДК,картина не меняется,ставлю новый ДВРМ,еще хуже,не зависимо на хх либо при пов.оборотах,коррекция лезет вверх, потом выставляет ошибку.При перегазовках ДК отвечает,заливал тюнинговые прош.ничего не помогает.Нашел старый ДМРВ АЦП 1.074,ставлю и все становится в норму,кррекц.1.0,впр.теже 3.45,воздух 9-9.5,ДК работает четко на хх,и при пов.обор,при вкл.вентилятора,расход 0.9,0-8л,может кто-то сталкивался с такой проблеммой.
регулятор давления топлива на 3.8 http://clip2net.com/s/2l27T
что я всегда и наблюдаю на исправных автомобилях. 4.2? не ни разу не видел.
Возьми другой манометр. Открой любой заводской мануал и увидешь 3.8-4.2 для безсливных рамп.
у меня их два. второй за 10к.putnik51 писал(а):Возьми другой манометр. Открой любой заводской мануал и увидешь 3.8-4.2 для безсливных рамп.
читайте лучше что на РДТ написанно.
если 4.2 надо чинить.
лучше подумай, если РДТ на 3.8. сфигали в системе будет 4.2?
а мануал. ну меньше 3.8 критично да.
а больше... завод себя скорей обезопасил от претензий.
Встречал и 3.64_4.00 и 3.8_4.2 .Кому верить хр.....их производителей знает.
4.2 давление не встречал ни разу,обычно 3.7- 3.8,на хх ходу и при 3.5 бедной смеси не будет,дым -машины пока нет,кстати подскажите где лучше приобрести,слушаю трубкой от фонендоскопа,подсоса не обнаружил.
форсунки мыть ?
А стоят те, что надо ?
Login Skype: dudarchuk62
