После заливки не обученного еепрома, разъём с АПС сняли?Aidar писал(а):Нива 21214, блок 21214-1411020-20, по B114ER18, схватывает и глохнет. Проверено: давление топливо около 3кПа, метки ГРМ совпадают, удалил иммо, прошил серийной. Без изменении. Куда копать дальше.
Re: Нива 21214, блок 21214-1411020-20, по B114ER18, схватыва
Час назад притащили Шниву,эбу BOSH MP7.0 E2,схватывает и глохнет,в итоге, после осмотра,оказалось полностью откручен РХХ,вывалился из своего гнезда
Снял, находиться около эбу, чуть выше, для диагностики соединил 9-18 контакты.Aleksandr A писал(а):После заливки не обученного еепрома, разъём с АПС сняли?Aidar писал(а):Нива 21214, блок 21214-1411020-20, по B114ER18, схватывает и глохнет. Проверено: давление топливо около 3кПа, метки ГРМ совпадают, удалил иммо, прошил серийной. Без изменении. Куда копать дальше.
внутрь ДП или наружу сам РХХ?шпунтик писал(а):Час назад притащили Шниву,эбу BOSH MP7.0 E2,схватывает и глохнет,в итоге, после осмотра,оказалось полностью откручен РХХ,вывалился из своего гнезда
Пробовал нажать на газ, тоже самое.шпунтик писал(а):Час назад притащили Шниву,эбу BOSH MP7.0 E2,схватывает и глохнет,в итоге, после осмотра,оказалось полностью откручен РХХ,вывалился из своего гнезда
Проверю, позже отпишусь.игорь 1969 писал(а):Бензин не с водичкой?
Наружу,открутились болтикиAidar писал(а):внутрь ДП или наружу сам РХХ?шпунтик писал(а):Час назад притащили Шниву,эбу BOSH MP7.0 E2,схватывает и глохнет,в итоге, после осмотра,оказалось полностью откручен РХХ,вывалился из своего гнезда
Aidar, если стартером крутить сразу после того, как двигатель заглох, нет ощущения, что двигатель крутится легко, как будто с выкрученными свечами? ГБЦ перед этим не ремонтировали? Давление в системе смазки какое?
Завел, оказался кат. забитый. grabli . Спасибо всем.Nik1968 писал(а):Кат присутствует его состояние?
