Лада Самара 1.6 ХХ не ровный .
Благодарил (а): 65 раз
Re: Лада Самара 1.6 ХХ не ровный .
Сообщение malyr »
f111uzm писал(а):Дмрв подменный попробуйте.
ДМРВ сразу подкинул .
Сегодня узнал ,что хозяин авто ГБЦ ремонтировал ,но не помогло .
И компрессия была по 12кг. :|
логи со сканера бы.
Сообщение malyr »
rins писал(а):логи со сканера бы.
Все как то забываю ,снять логи .
Позвонил ему ,предложил еще пройти диагностику .
Нашел один момент .
Режим теста РХХ, регулятор выставил 2шага а ДВС работает :shock:
Подсос dance через дроссель или клапан адсорбера или?
А на ХХ сколько было шагов РХХ? Я к тому, что если много шагов типа 70, то и сам РХХ, помимо подсоса.
Сообщение malyr »
Иоанн писал(а):А на ХХ сколько было шагов РХХ? Я к тому, что если много шагов типа 70, то и сам РХХ, помимо подсоса.
На ХХ шагов РХХ 53.
Впускной коллектор (пластмассовый) , возможно деформация в соединении с ДЗ.
На других авто как то все плотненько .
Хозяин угнал позвонили ему .
Не дал дым машину испробовать .
Вернется :)
Re: Лада Самара 1.6 ХХ не ровный . Решено
Сообщение malyr »
Замена ДЗ решила проблему .
Но и ДПДЗ ,один болт не был закручен . Иногда сканер показывал 3% или 5% открытия ДЗ.
Всем спасибо :)
Наверно ДЗ - это ДП? Если так- то надо писать сокращение правильно и не вводить в непонятки!
