А эбу ничего не подсказывает?.....ошибки?хаким писал(а):сегодня заметил одно, поставил новые свечи до зоводки на холодную, покрутил стартер до остановки машина не завелась, еще раз покрутил всеравно не завелась, пришлось завести на газу в аварийном запуске, чуть дал поработать на газу переключил на бенз, начал газовать а она задыхаеться, встреляет впускной колектор, сзади черный дым кидает, открутил свечи а они черные
Нужен совет спецов, калина не заводиться на холодную
Re: Нужен совет спецов, калина не заводиться на холодную
Ну да, еще другие машины под "эксперимент" ))), и в "стойло". Проще на эту "проблемную" машину в рейку другой бензин подать под давлением, нормальный, или вообще слить из бака, заменить фильтр продуть трубки и залить нормального топлива....rins писал(а):на этом бензе другие машины заводятся?
Хаким, тебе надо бы в бак "нырять" снимать бензонасос....Скорее всего прийдется, слить бенз и поменять на нормальный, еще и фильтр топливный. Я заметил тогда еще, в первый раз когда светишь в бак лампой , через "отверстие" крепления бензонасосом на топливе такая маслянистая пленочка(синевой отдает) и запах (чуть-чуть салярой) а так почти бензиновый....хаким писал(а):сегодня заметил одно, поставил новые свечи до зоводки на холодную, покрутил стартер до остановки машина не завелась, еще раз покрутил всеравно не завелась, пришлось завести на газу в аварийном запуске, чуть дал поработать на газу переключил на бенз, начал газовать а она задыхаеться, встреляет впускной колектор, сзади черный дым кидает, открутил свечи а они черные
ошибок нетуvento702 писал(а):А эбу ничего не подсказывает?.....ошибки?хаким писал(а):сегодня заметил одно, поставил новые свечи до зоводки на холодную, покрутил стартер до остановки машина не завелась, еще раз покрутил всеравно не завелась, пришлось завести на газу в аварийном запуске, чуть дал поработать на газу переключил на бенз, начал газовать а она задыхаеться, встреляет впускной колектор, сзади черный дым кидает, открутил свечи а они черные
на этом бензе моя гранта заводится без проблемrins писал(а):на этом бензе другие машины заводятся?
Здравствуйте.На впуск-датчик разрежения,снять осциллограмму при стартерной прокрутке на холодную.Какое масло залито?Скорее всего проблема в гидрокомпенсаторах.Удачи.
Последний раз редактировалось amikur 11.11.2014, 17:24, всего редактировалось 1 раз.
Что Где Когда такое интересное получается.....Хаким,ты давай отпишись обязательно,когда починишь.......я свою версию высказал
на холодную поставил свечи новые, покрутил стартером до остановки 2 раза, снял свечку одну а она сухая как будто в цилиндр бенз не поступил, постом подсоеденил манометр включил зажигание зажал шланг подачи топлива, чтобы бенз больше не поступал к форусункам, и покрутил стартер наблюдая за манометром, давление в манометре падает когда кручу стартер, значить без заходит в мотор, но вопрос почему свечи сухие, значить в цилиндр не заходит топлива, смущает еще одно, если завести на газу аврийном запуске то машина заводится, потом заглушить завести заного на бензе тогда тоже заводится на бензе, но если газовать то глохнет не развивает обороты
при вклечении зажигания на холодном движке
А ошибка видимо сброс сделал?
да именно такvento702 писал(а):А ошибка видимо сброс сделал?
Пусковая характеристика RUS......было так или сам поставил?
я не ставил, но блок прошитый может в прошивке былоvento702 писал(а):Пусковая характеристика RUS......было так или сам поставил?
Может я и ошибаюсь,но гидрики проверить просто........слить масло..........проверить запуск на 10 секунд не страшно
