VS 5.1 не выходит на связь
Сообщение segangk »
Всем доброго времени суток! Парни подскажите, есть ли что в этих блоках особенного? Провод кинул от ЭБУ до разъёма, предварительно отсоединив заводской, цепь звонится от ЭБУ до адаптера Сканматик, но мозг на диагнозу не выходит ни в авто ни в ручном режиме. Программатор вяжется на ура, но при первом подключении прошива считалась не корректно возможно стояла с защитой, заливал разные для этого блока в том числе и родную I02, результат 0. Раньше таких проблем не было со Сканматиком и с этими ЭБУ. Пробывал откатить Сканматик до 1.46 - тоже самое. Может есть ещё мысли?
Всегда без проблем выходил на связь! Заморочек никогда не испытывал. Сканматик тоже использую но редко! Диагностическую цепь проверьте ещё раз.
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
а машина заводиться?
Сообщение segangk »
Машина работает, только по ходу СО надо корректировать, ДМРВ и все остальное в норме. Изначально проблема в перерасходе, да и газик подтвердил.
попробовать чистый епром. было раз похожее. никто не смог подключиться к машине и сбросить ошибки пока пацан не подключился к нему комбиком.
Сообщение segangk »
А где его взять?
вроде гдето выкладывали у нас
Сообщение zattar »
А где его взять?
Вот:
Сообщение segangk »
zattar Спасибо! :pivo:
Сообщение ahim »
А где его взять?
Очисти полностью и все. Ничего там ценного нет. Включи зажигание, сбрось ошибки(если связь будет). Выключи зажигание. Как отключится реле - заводи
Сообщение segangk »
ahim писал(а):
А где его взять?
Тупо FF FF FF...?
Сообщение rusavto »
А если чем то другим попробывать, Ведь на него халявы море. А вось и получится.
Сообщение ahim »
segangk писал(а):
ahim писал(а):
segangk писал(а): А где его взять?
Тупо FF FF FF...?
Да, ФФ-ками все пространство
Сообщение zattar »
Неделю назад был такой косяк с Я-7.2.На связь по диагнозе блок не выходил,но иденты определил с помощью Комбика во вкладке "Диагностика"(прошивка стояла с защитой).После того,как все снес(вместе с ЕЕР) и залил свою,все нормализовалось.
Сообщение segangk »
Парни всем спасибо! Разобрался, дело все таки было не в EEPROMе а в проводке, там все поперепутано и замкнуто меж собой, как будь то специально химичили чтоб напакостить. Как только не сгорело ни чего? Ещё раз всем спасибо за помощь!!! :pivo:
