Мотор Мастер Клуб
Текущее время: Сб янв 19, 2019 10:29 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ]
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Январь 7.2 Е2 , ваз 2114
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2018 12:42 am
Благодарил (а): 0 раз.
Бензонасос работает постоянно при вкл. зажигании , выкл. только после выкл. эбу .
Ошибка Р0201 , цепь упр. форс. цилиндра 1 , обрыв . Не удаляется .
Ошибки Р0443 , неисправность упр. клапаном продувки абсорбера . Р1425 , цепь упр. клапаном продувки абсорбера , зам. на землю . Р1541 цепь упр. реле бензонасоса , обрыв . Удаляются но появляются снова .
Машина заводится и работает почти нормально ( ДМРВ умерший ) . Но иногда очень редко начинает троить и появляется ошибка по цепи управления форсункой цилиндра 4 .
С одной стороны похоже на проводку , но машина работает и пробовал трясти косу ничего не меняется , да и реле бензонасоса , ошибка обрыв , а работает постоянно .
Получается ЭБУ надо ремонтировать ? Или всё-таки есть надежда что это просто проводка ?
Вернуться к началу
 Профиль
 Заголовок сообщения: Re: Январь 7.2 Е2 , ваз 2114
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2018 12:59 am
Благодарил (а): 18 раз.
ЭБУ случайно не "Калиновский". На шильдике что написано?
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2018 8:26 am
Благодарил (а): 128 раз.
Вам надо к автоэлектрику.
Один раз отмерь и семь раз отрежь. Что это ?
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2018 12:38 pm
Благодарил (а): 8 раз.
Пока есть такие диагносты, не всё потеряно пацаны, всем побольше работы и богатых клиентов. :D
Наверно сканер плохо удаляет ошибки, замените сканер, а лучше замените автомобиль.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2018 1:42 pm
Благодарил (а): 353 раз.
а еще лучше :idea: и то и другое :lol:
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2018 2:52 pm
Благодарил (а): 6 раз.
Wladimir, если вы просто владелец авто, и пытаетесь чинить сам, то Вам к специалисту.
А если вы начинающий диагност, то сначала надо изучить принцип работы ЭСУД. Многое станет яснее и станет меньше вопросов.
Ошибки, которые вы озвучили, для электрика-диагноста начального уровня. Поэтому народ и глумится.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2018 6:14 pm
ЭБУ
2111-1411020-81
1411010-81
SAMARA-1.5L 8V
01-07-2005
A203EL36
Машина знакомого. Просто в свободное время ...
В общем , спасибо , будет время разберусь .
Многие ответы улыбнули .
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2018 2:42 am
Как и предполагал , дело было не в проводке , а в эбу , точнее 16 канальный ключ TLE6240GP .
Через него управляются форсунки , реле бензонасоса , клапан абсорбера .
Замена TLE6240GP , решила проблему .
Вернуться к началу
 Профиль
Кто сейчас на конференции
Вы не можете начинать темы
Перейти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
