ВАЗ 2112 глохнет при сбросе газа
авто ваз 2112. двигатель 1,5 8-ми клапанный(переделана из 16-клапанной, гбц 1118, ресивер, система впуска и выпуска от двигателя 1,6л, контроллер январь 5.1.2, прошивка 8-клапанная). Машина глохнет при сбросе педали газа, либо, если не глохнет, происходит провал до 500 об./мин, затем обороты несколько секунд плавают от 500 до 1000). ДМРВ заменен, заменен дроссельный узел в сборе.. подмена контроллера кардинально ситуацию не меняет - провал все-равно не исчезает. Что еще может быть причиной?
Re: ВАЗ 2112 глохнет при сбросе газа
По диагнозе какие показания, а так ты всю машину по запчастям поменяешь.
время впрыска на хх 4,5, ацп дмрв 0,998.. по диагностике ничего подозрительного..
АЦП ДПДЗ посмотрите, возможно нужно отрегулировать перетечку(увеличить)
система топливоподачи без обратки, прошивка a5v03l25 с отключенным ДК (поправлена производительность форсунок).
тогда настраивайте индивидуально желательно онлайн и с ШДК. и не факт что толком настроите.kaburaya писал(а):система топливоподачи без обратки, прошивка a5v03l25 с отключенным ДК (поправлена производительность форсунок).
лучше переделать на рампу с обраткой.
тут на форуме вам не помочь. слишком много нюансов.
всмысле ? рампа бессливная, без рдт ?система топливоподачи без обратки
а в баке есть регулятор давления топлива ?
люблю читать
люблю читать
Да
да, рампа бессливна, регулятор давления в бакешаман7 писал(а):всмысле ? рампа бессливная, без рдт ?система топливоподачи без обратки
СО на ХХ, либо состав смеси на ХХ по ШДК?kaburaya писал(а):Дада, рампа бессливна, регулятор давления в бакешаман7 писал(а):всмысле ? рампа бессливная, без рдт ?система топливоподачи без обратки
вспомнил. совсем недавно попалась коса форсунок. новая, меняная. абсолютно случайно выявились перепутанные провода в колодке.
при отключении (сдёрнул разъём ) первой форсунки, показало пропуск в первом, и обрыв цепи во втором. проверьте.
люблю читать
люблю читать
при сдергивании разъема с рхх, все стабильно работает.. поставил старый дроссельный узел - точно такое же поведение
нет возможности проверить состав смеси.. Судя по выхлопу - смесь богатаяrins писал(а): СО на ХХ, либо состав смеси на ХХ по ШДК?
Стоп.........kaburaya писал(а):система топливоподачи без обратки, прошивка a5v03l25 с отключенным ДК (поправлена производительность форсунок).
Что то не въехал я.Как это обратке в баке???
Для этой прошивки ,вообше для этого типа двигателя,давление в рампе должно 2.2 атм.
а "обратка" находится на самой рампе а не в баке...
"Не всегда будет лето". Эзоп
