ваз 2114 высокие обороты при включении вентилятора
Здравствуйте!! Приехала машинка 2114 январь 5.1.1 При включении вентилятора меняются параметр ДПДЗ и температура двигателя С 98гр на 105 градусов. Заменил ДТОЖ . Изменений нет. ДПДЗ с 0 подымается до 3. Где искать? Массы ?
Re: ваз 2114 высокие обороты при включении вентилятора
Наверняка масса общая. По правильному будет, массу с ДПДЗ прокинуть до ЭБУ. На ЭБУ должен быть контакт "Масса ДПДЗ"
Стабилизированное питание +5в. и МАССЫ! grabli grabli grabli
Массу кузова тоже проверить, при включенной нагрузке замерить напряжение между кузовом и двигателем.
Затянул массы. Зачистил и затянул плюсовой провод который идет с АК на вентилятор (переделка). Все нормализовалось. Все равно решил завтра кинуть новые провода для уверенности. Клиент после долгих пыток признался то проводка ремонтировалась из за замыкания, оплавления проводов в жгуте.
