Нива 21214, блок 21214-1411020-20, по B114ER18, схватывает и
Сообщение Aidar »
Нива 21214, блок 21214-1411020-20, по B114ER18, схватывает и глохнет. Проверено: давление топливо около 3кПа, метки ГРМ совпадают, удалил иммо, прошил серийной. Без изменении. Куда копать дальше.
Re: Нива 21214, блок 21214-1411020-20, по B114ER18, схватыва
Сообщение Nik1968 »
Кат присутствует его состояние?
Прорвёмся !!!
Сообщение Aidar »
Катализатор есть, состояние не проверил, нет приспособления.
Сообщение stepan-ch »
Попробуйте отключить ДМРВ.
Сообщение Aidar »
Пробовал, проверил и датчик скорости, показывает по сканеру 0 км/час. Датчик коленвала - сигнал нормальный, проверено с пом. Диско2. |0
Благодарил (а): 337 раз
ДК перед катом выкрути
Сообщение Aidar »
Попробую, завтра, а так должен завестись?
Сообщение Aidar »
Нива 2009 года
Сообщение Nik1968 »
Если кат оплавлен забит можно ослабить штаны ,можно ДК вывернуть чтоб дать газам выходить машина должна завестись если дело только в споре выхлопа.
Прорвёмся !!!
Сообщение Aidar »
По словам клиента, машина раньше глохла на ходу, как бы бензина не хватает, газуешь не едет, после заведешь едет. Потом заглох на ходу. Притащили на галстуке.
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение spider2 »
Или выкрутить одну свечу.
Сообщение Aidar »
Есть обрыв по ДК2, за изолировали до меня. Ошибка весить - по сканеру.
Сообщение Aidar »
Завтра попробую открутит, спасибо откликнувшимся :)
Сообщение putnik51 »
Aidar писал(а):Катализатор есть, состояние не проверил, нет приспособления.
Самый простой и быстрый метод проверки состояния глушителя и ката естественно.Кстати - не требующий никаких дорогостоящих приборов.
Выкручиваем Датчик кислорода , и ............заводим . Если теперь завелась значит выхлоп забит.
а массы проверял АКБ-ДВС и АКБ-КУЗОВ
