ваз-2114 бош 797+ в103еr12
Притащили сегодня вышеуказанную машинку, владелец авто не местный, надо было ему срочно домой за 200 км, сжалился над ним. Приехал, заглушил авто, поставил на сигналку, потом пришёл, снял с сигналки, но авто не завелось.
Перед этим обращался в другой сервис, но там ему распотрошили всю панель, сигналку, но ничего не нашли. Включаю зажигание, насос не сработал и чек не горит. Меряю напряжение на ГР, реле бн, предохранителях - питание везде есть. Ставлю подменный блок - авто завелось, меняю эбу - не заводится. Снимаю эбу с авто, вскрываю - сухо, видимых повреждений нет, собираю, подключаю на столе - мотор мастер подключиться не смог. Через вкладку программатор выбираю бош 797 без доработки - подключиться не смог. Пробую пункт с доработкой, хотя ничего с блоком не делал - подключился, считал флеш, сравнил со стоковой - общего совсем мало, считал епром - более менее похоже. Рискую и заливаю стоковую в103er12 и епром , после чего блок вышел на диагнозу.
Ставлю блок на авто - машина завелась, полчеса езды - порядок.
В этой отрасли новичок, читал мнение опытных, что слететь прошивка не может и это развод клиентов. Но с чем же тогда я сегодня столкнулся? Почему оказался битый флеш? Может я что не усмотрел или не так что сделал при ремонте авто?
Покупал хозяин авто в салоне 6 лет назад, там ставили сигналку, года 2 назад заменили на с автозапуском.
Re: ваз-2114 бош 797+ в103еr12
Конечно информации мало, но думаю дело было в епром .25kostik писал(а):Рискую и заливаю стоковую в103er12 и епром , после чего блок вышел на диагнозу.
кстати, считанный флеш остался на диске, прилагаю
а так же флеш которую залил b103er12c - с чиптюнера сток
Похоже погорячился я с различием флеш. Сейчас стал перепроверять - почти полное сходство. Сравнивал Тотал коммандером и он сравнил файлы с одинаковым именем, но стоковая с таким именем имела размер 266975 байт, а считанная 851968 байт. Вот и отсутствие сходства.
Ну если дело было в епром, то что с ним произошло?
скорее всего дело было в еепром, высадили акум в ноль и получили запрет на иммо.
а может в сервисе откуда авто приташили прошивку повредили
при повреждении епром на диагнозу то же не выходит? и чек не горит? и бн не отрабатывает? Сталкивался на калине с блокоровкой имо, так авто заводилось и сразу глохло, а тут полный труп. Акб садилась.
В другом сервисе диагностики нет, да и туда уже притащили труп.
100% развод, судя по Вашим данным блок был в режиме программирования, по этому чек не горел и насос не работал. А это значит его пытались перепрограммировать неквалифицированные руки, чем и как уже не важно. То что блок был в режиме программирования сомнения не вызывает, именно по этому Вы смогли подключиться к нему только в режиме "с доработкой"(при чем без разборки самого блока, видимо до Вас его кто-то уже увел в режим программирования, а вывести не смог).
Иммо заблокировалось, вот и все.
Залив чистый еепром, вы удалили иммо. Авто завелось. профит.
emerge -e world
emerge -e world
не мелите чепуху, при блокировке иммо блок выходит на диагнозу, Вы первый пост читали?
на диагнозу действительно блок не выходил ни на авто, ни на столе, пока не перезалил флеш и епром.
Андрей, а как это Бош мог быть в режиме программирования? На сколько мне известно при отключении питания Бош выходит из режима программирования.
Пока не знаю, завтра попробую, есть бош подменный. Ну как пример: подключиться без доработки, начать запись и оборвать связь в самом начале.
не спец в этом деле, так сказать перепрошивал по необходимости на страх и риск. Но при записи в строке состояния была строка - стирание флеш, потом запись флеш. Те если в самом начале оборвать запись, то прошивка бы ... не считалась в таком виде. Или я не прав?
Вроде бы не было конкурентов в плане глубокой диагностики и тем более в перепрошивке блоков. Один только считывал ошибки сканматиком. Придётся наведаться в автосервис, где делали данное авто - неужели там стали делать инжектора?
Последний раз редактировалось 25kostik 25.09.2012, 23:28, всего редактировалось 1 раз.
Это ты наверно попутал с М!!.3, М10.3. Там действительно пока не переведёш в режим диагностики блок работать не будет.
А в данном случае. скорее всего была проблема с питанием блока.
Кстати в выложенных выше прошивках есть различия в начальных четырех байтах, это как раз ошибка при программировании в самом начале записи прошивки.
Вообще то на 797+ перекидывают резистор, и после подключаются в режиме с доработкой всегда, обратно обычно не ставят.
Остаться в режиме программирования он не мог, это не м11.
emerge -e world
emerge -e world
