(РЕШЕНО) Шнива Бош 7.0 не заводится
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение 25kostik »
Притащили машинку, не заводится. Стартер не крутит - на акб 3 В, ремень генератора слабо. Заряжаю, пробую - без признаков жизни. цепляю сканер - прокрутку не видит. Заменяю ДПКВ не помогла, прозваниваю проводку до ЭБУ - норма, цепляю осцил к разъёму эбу - сигнал до блока доходит.
Сегодня решил продолжить проверку, но обнаружил, что акб снова разряжена, те иммется какой то сторонний потребитель. Тогда и заметил, что индикатор иммо мигает. Иммо не был активирован, в ключах чипов нет.
Пошукал по инету, нашёл, что из-за мусора в епром блок может не видеть прокрутку, а мусор появиться из-за разряда акб.
Верно ли моё предположение, что дело именно в мусоре епром? В инете встречалось, что этот блок может работать и без епром, выпаяв его.
Прошивка m7n20v33
Последний раз редактировалось 25kostik 30.12.2013, 20:16, всего редактировалось 1 раз.
Re: Шнива Бош 7.0 не заводится
Сообщение Accept2 »
Без еепромки может не завестись. Также было несколько случаев, что с FF в еепроме тоже не заводятся. Раз иммо моргает, дело скорей всего в нем. Вот чистый епрм, без иммо. Микросхему нужно выпаять и прошить программатором, ну или внутрисхемно. Если программатора нет- можно запаять ее в любой январик, и прошить этим файлом, затем впаять обратно.
Сообщение putnik51 »
На МП7.0. иммо программно блокирует включение БН. Ставишь вместо силовой цепи реле БН перемычку и авто должно завестись. Метод этот сам проверял - работает , при условии исправности ЭБУ и остальных систем автомобиля. Если заведется .проблема точно в иммо. На всякий случай перезалей сток-прошивку. Это если сразу "перемычка" не поможет.
Заливал сток прошивку - не помогло.
После подключения акб и последующего включения зажигания бн отрабатывает, при последующих включениях бн не работает. Да и толку то от этого - прокрутку эбу не видит, а следовательно нет импульсов на форсунки и МЗ.
Вот цитата - при лишнем мусоре не бывает не видет обороты, я раньше мп7 блок забраковал не видел обороты,поставил новый и отправил, иммо ошибки не было,
через года 2 наверное вспомнил про этот блок при очистке эпрома он ожил
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/5947/
Благодарил (а): 428 раз
Сообщение BLACK1520 »
Ну дык а что мешает залить "чистый" епром и посмотреть? :)
не видишь выхода, ищи вход
ещё ни разу не выпаивал епром, только менял ключи в ЭБУ. Паяльная станция имеется, подопытные АПС тоже, завтра сделаю из мёртвой панели приборов уаза платку для впаивания и программирования епром. Впаивать в январь побаиваюсь возможности испортить оба блока.
Я выпаиваю 80 Вт паяльником, потом подчистил остатки припоя, заточенной спичкой отверстия (если есть), впаиваю нормальным паяльником. Побольше флюса и не возить паяльником по дорожкам при выпайке.
ЗЫ Вот только не верится, что из за епрома прокрутку не видит... :|
25kostik писал(а):ещё ни разу не выпаивал епром, только менял ключи в ЭБУ. Паяльная станция имеется, подопытные АПС тоже, завтра сделаю из мёртвой панели приборов уаза платку для впаивания и программирования епром. Впаивать в январь побаиваюсь возможности испортить оба блока.
ЕЕПРОМ перепрограмировал не выпаивая из блока , подпаивался прямо к микросхеме и заливал чистый для МП7.0. Вкладкой СканТестера по Одометрам . А вот так при последующих включениях бн не работает было и в моем случае. Это было на Ниве. Попробуй перемкнуть РБН. Статья по перепрограмированию ЕЕПРОМ есть у нас на сайте. Я делал как там описано.
Сообщение шпунтик »
Недавно была такая машинка,тоже просадка аккума и как следствие мусор в еепроме,прокрутку не видит,залил чистый еепром и все в порядке.
Сообщение шпунтик »
BLACK1520 писал(а):Я выпаиваю 80 Вт паяльником, потом подчистил остатки припоя, заточенной спичкой отверстия (если есть), впаиваю нормальным паяльником. Побольше флюса и не возить паяльником по дорожкам при выпайке.
А вот и зря не верится.
Благодарил (а): 89 раз
Сообщение Serg57i »
25kostik писал(а):Притащили машинку, не заводится.
Вы говорите - блок прокрутку не видит. У меня вопрос - какие ошибки по сканеру, правильно ли определился блок, горит ли чек, цел ли предохранитель 7,5А на контроллер? Какая просадка напряжения АКБ при пуске? БН так и должен работать на этом блоке - это норма.
Аккумулятор может так садиться из-за утечки в генераторе - обычно грязь вместе с антифризом между пластинами диодного моста.
принёс с работы январь 5.1.1, хотел перепаять епром, но в январе 24с04, а в бош 7.0 24с02. Можно перепаивать?
Пробовал бош7.0 с выпаянным епром - не прокатило.
Так же вырезал из панели приборов часть платы с дорожками под епром. В раздумьи, каким способом перезалить епром. :)
Ошибка только одна - пропадение питания эбу, но это не удивительно, ведь акб снималось для зарядки. Блок определяется правильно, чек горит, предохранители все целые. Просадку напряжения при пуске не замерял, по сканеру не обратил внимания. Сначала бы завести, потом и утечку искать, хотя и сейчас можгно было бы найти.
Сообщение Serg57i »
Тогда, похоже, Вы на правильном пути. Может пригодится
ggggg.pdf
мдааа, глюки имеются при работе с еепром у скан-мастера усб или его ПО. Не менее получаса пытался залить дамп, то на приборе мигает светодиод красным, то длина дампа сама по себе меняется случайным образом - то 17, то 56, то 4 и тп. Но всё же удалось, предварительно записав FF по всем адресам. Вернул при помощи паяльной станции епром в блок, завтра будут испытания.
Очередной возник вопрос - мусор в епром из-за иммо или из-за чего? Может отрубить от эбу иммо, отключив колодку?
Сообщение Accept2 »
Шеви нива с FF по всем адресам скорей всего не заведется! Я же тебе дал файл еепрома без иммо в первом посте, его и нужно лить. Мусор прописывает иммо. После этого разъем с иммо можно сдернуть, не забыв поставить перемычку между 9 и 18 контактом.
