Ваз 2114 1,5 Январь 7.2 при нагреве двигателя смесь богатая
Здравствуйте. Помогите разобраться с причиной а/м Ваз 2114 1,5 Январь 7.2 прошивка i203el36. Во время прогрева двигателя двигатель работает нормально по диагностике смесь богато/бедно при нагреве примерно до 80 смесь переходит в богатую. Заранее благодарю.
Re: Ваз 2114 1,5 Январь 7.2 при нагреве двигателя смесь бога
Данные диагностики с ПРОГРЕТОГО авто выложите... На словах у всех все замечательно.
Даные диагностики, Каналы АЦП, Сигнал лямды в студию.
Данные ДТОЖ при нагреве и сравниваем с показаниями пирометра.
Снял топливный насос фильтр забит, поменял все ОК.QQшонок писал(а):А что газель уже заработала?
Параметры. Есть ошибка Р0172 Система слишком богатая
Проверил давление топлива 2,4 снимаю шланг с РДТ 3. Когда снял шланг с РДТ ДК начал работать нормально
Не понял: при одетом шланге и давлении 2,4 ДК висит в богато, а при снятом и давлении 3,0 все ОК? Так что ли?
Пардон, внимательнее посмотрел на скрин и по моему понял вашу ошибку.
Надпись "богато" указывает на состояние в месте нахождения маркера. А сам ДК работает исправно. Ведь видна же раскачка напряжения на нем.
Не понял: при одетом шланге и давлении 2,4 ДК висит в богато, а при снятом и давлении 3,0 все ОК? Так что ли? Да, так и есть
Нужно выложить два скрина с одинаковым набором параметров, указывающих на озвученную неисправность.
Параметры
На втором скрине ДК в богато на ХХ. Так и должно быть если снимок сделан сразу после выхода двигателя на режим ХХ после его работы на 3000 об.мин. Это может продолжаться несколько секунд. Пока не будет выработано топливо, накопившееся в т.н. "топливной пленке".
Поэтому интересует через какое время после сброса оборотов сделан второй снимок?
Если после 30 секунд и более, то это проблема, если сразу после сброса, то нормально.
А вообще то я ожидал скрины на ХХ со снятым с РДТ вакуумным шлангом и без.
На ХХ первый снимок вообще не газовал, 3000 оборот второй снимокeskander писал(а):На втором скрине ДК в богато на ХХ. Так и должно быть если снимок сделан сразу после выхода двигателя на режим ХХ после его работы на 3000 об.мин. Это может продолжаться несколько секунд. Пока не будет выработано топливо, накопившееся в " т.н. топливной пленке".
Со снятым шлангом с РДТ
