Ваз 2110 не заводится на горячую
Откуда: Ростовская область Азовский район село Самарское
Сообщение iohan »
Коллеги прошу помощи! Что-то к вечеру похоже толи тупняк напал, толи действительно нестандартный случай.
Десятка старая 8-клапанна. ЭБУ - бош 1.5.4, который еще 20-ый. На холодную заводится отлично. На горячую бывает заводится, а чаще всего - схватывает, делает пару оборотов с минимальной скоростью и глохнет. При этом, если все же заведется - работает хорошо. Давление топлива в норме. Свечи сухие белого цвета. ДТОЖ в порядке. Почему-то был косяк в проводке - не было постоянного питания на ЭБУ - все через замок зажигания. Это исправил. Вроде лучше стало, потом тоже самое. Заслонку почистил, РХХ подкинул новый. ДПДЗ - в порядке. Из непонятных проблем - сканер показывает напряжение сети при заведенной машине 12.5 вольт. При этом на аккумуляторе 13,9. массы все зачистил и протянул. Прошивка какая-то не стандартная. Залил проверенную Сергея Михайловича. тоже самое.
Уже не знаю куда копать |0
Re: Ваз 2110 не заводится на горячую
Сообщение bruoleg21 »
Сегодня только такая же была, промыл форсунки стала отлично заводится.
+7987 985 61 99 Олег
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение prostodrug »
iohan писал(а):Залил проверенную Сергея Михайловича.
Сергей Васильевич.
iohan писал(а):канер показывает напряжение сети при заведенной машине 12.5 вольт. При этом на аккумуляторе 13,9. массы все зачистил и протянул.
подкинь другой МЗ ..
Сообщение iohan »
Да, извиняюсь, конечно Сергея Васильевича. Модуль другой подкидывал
Про форсунки сам уже думаю, но смущают белые свечи....
Если заводить, не дожидаясь отработки ЭБН, как заводится на горячую?
Сообщение iohan »
Иоанн писал(а):Если заводить, не дожидаясь отработки ЭБН, как заводится на горячую?
Тоже самое, без разницы. Схватывает и глохнет. Если не переставать крутить сразу когда схватывает, то дальше стартер крутит и не заводится
было подобное. был мотор мёртвый. компрессию замерьте.
ещё обратите внимание на ДПКВ
SLA
Сообщение SLA »
форсунки компрессия или дмрв.
уважаем друг друга!!!
Сообщение iohan »
rins писал(а):было подобное. был мотор мёртвый. компрессию замерьте.
ДПКВ уже тоже подкидывал новый.. А вот компрессию не померял.. Завтра померяю. Хотя как-то уже не похоже на компрессию.. :(
ДМРВ живой.
Благодарил (а): 89 раз
Сообщение Serg57i »
Я бы проверил в этом случае датчик температуры ОЖ на достоверность показаний на хол. и гор.
А напряжение на контроллере 12,5 - это бывает, что так видит сканер. Это нормально.
Сообщение Lexa0531 »
Попробуйте снять разъем с датчика температуры на горячем двигателе. И посмотрите проводку (массы, плохой контакт в разъемах, окисленные провода).
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение dics38 »
Бензин поменяйте, если других симптомов нет (может старый или конденцат-соляра)
Изображение Изображение
Благодарил (а): 65 раз
Сообщение malyr »
Дополнение по компрессии, если на горячую 5атм не заведется , на холодную
заводится , но съехать с места не получится, заглохнет :)
ДПКВ - нагреется и сопротивление 0 Ом , по сканеру и прокрутку не увидит .
Остынет работает, и сопротивление в норму приходит 750-800 Ом
Сообщение iohan »
Ну вот мужики, так и есть запараился.. :( Слона, как говорится, и не заметил. Сегодня с утра встал померял компрессию - а там 7 - 8 - 10 -11 на холодную, на горячую думаю будет похуже. При этом маслянный тест говорит что это поршневая а не клапана.
Всем спасибо!
iohan писал(а):померял компрессию - а там 7 - 8 - 10 -11 на холодную, на горячую думаю будет похуже. При этом маслянный тест говорит что это поршневая а не клапана.
Информативнее будет проверить и на горячей. Тем более, что данные будут другие, получше. А раз так, то на заводку на горячую особого влияния и не окажут.
