Логика или не логика.
Приветствую всех зашедших. 2114. М73. Скорость скачет при нажатой педали газа. При езде накатом, скорость показывает правильно. При езде накатом и нажатии на педаль газа, скорость скачет как захочет. за 200 заваливает. да что рассказывать, смотрите лог. Моё подозрение, что это логика хромает. под панелью подтянул, но изменения маленькие, но есть. Приедет в воскресенье, кину пару доп косичек. Кстати, как лог работы просматривать?
Re: Логика или не логика.
с логом разобрался. научился просматривать)))))))
Неужели никто не подскажет?
этого не пробовал. ДС меняли до меня 2 раза. подкидывал свой. Так же ставил свой контроллер. всё то же самое. машинка приехала поздно. диагностировал уже возле дома, в темноте. привод ДС не снимал. жалоба клиента- клюёт машина. я бы тоже клюнул, если бы увидел такие показания))))))Иоанн писал(а):Если отсоединить ДС? Как ведет себя ЭБУ?
попробуйте иммитатор скорости подключить и посмотреть что да как.нет имитатора возьмите азл-аварийное зажигание бесконтактое.Ипосмотрите что панелька будет показывать.Естественно и проводку пошевелите.
Если не имитатора , аварийного зажигания , под домкрать колесо переднее .klevtsov писал(а):попробуйте иммитатор скорости подключить и посмотреть что да как.нет имитатора возьмите азл-аварийное зажигание бесконтактое.Ипосмотрите что панелька будет показывать.Естественно и проводку пошевелите.
Техника безопасности :nu-nu:
Приборка тест проходит?
выкрути дс и дрелью его
А какое напряжение выдает генератор? В параметрах не увидел. и проводка около ДС в каком состоянии? на разъеме ДС нет следов окисления?vasek2007@inbox.ru писал(а):Приветствую всех зашедших. 2114. М73. Скорость скачет при нажатой педали газа. При езде накатом, скорость показывает правильно. При езде накатом и нажатии на педаль газа, скорость скачет как захочет. за 200 заваливает. да что рассказывать, смотрите лог. Моё подозрение, что это логика хромает. под панелью подтянул, но изменения маленькие, но есть. Приедет в воскресенье, кину пару доп косичек. Кстати, как лог работы просматривать?
Спасибо всем за участие. Сбежал плюсовой пин, на половину, из разъёма. вставил обратно и в путь дорогу.
vasek2007@inbox.ru писал(а):Спасибо всем за участие. Сбежал плюсовой пин, на половину, из разъёма. вставил обратно и в путь дорогу.
Самое странное то, что в прошлый раз осматривал на наличие окиси и не заметил этого. |0
