хлопки впускной коллектор
Сообщение ridik995 »
ваз 2112 . при включении зажигания хлопок впускной колектор !!! редко но бывает !
Re: хлопки впускной коллектор
Сообщение __Maksim__ »
ridik995 писал(а):ваз 2112 . при включении зажигания хлопок впускной колектор !!! редко но бывает !
Газ стоит ? На блоке управления бош 1.5.4 и я 5.1.... при включении зажигания модуль включается и кратковременно искру дает . У братишки были такие хлопки на 9ке с газом 2го поколения .
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение хучбаров »
Фарсы текут, вот и хлопки при длительной стоянки.
Сообщение rusiny »
бывает при отшитом, но не отключенном адсорбере
форсы на стенд. адсорбер отключить. проверить на герметичность мембрану РДТ,
больше бензину в принципе неоткуда поступать в мотор.
хотя сразу скажу. 95% это форсы. у бошевских родных это болезнь. через много лет подтекать. сталкивался неоднократно.
Благодарил (а): 110 раз
Сообщение prostodrug »
rins писал(а):хотя сразу скажу. 95% это форсы. у бошевских родных это болезнь. через много лет подтекать. сталкивался неоднократно.
подтверждаю!
Благодарил (а): 62 раза
Сообщение rafa »
у знакомого 2112 такая же беда , шланчик заглушка на впускном коллекторе (алюмниевый старого образца) вылетает даже и потом пропуски зажигания из-за подсоса воздуха ( он щланчик веревочкой привязал чтоб потом снова заткнуть и не париться) форсы ставил новые не помогло, махнул рукой т.к. иногда это случается раз в неделю или в две недели. :shock:
все по порядку очереди
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение klevtsov »
А прошивка у вас какая на авто стоит.Когда-то была такая же машинка.прошивка блока 1.5.4.тогда читал что одновременно с включением зажигания импульс на форсунку поступал одновременно с искрой.Все решилось заменой прошивки.
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение igor68 »
Временно можно реле установить.
igor68 писал(а):Временно можно реле установить.
Я извиняюсь это для чего? поясните а то не понятно.
,,Антипух,, Это, чтобы не подавалось питания на МЗ, при включении зажигания, а появлялось, с вращением стартера!
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение сашок 20 »
СХЕМА "АНТИПУХ" - ЛЕЧЕНИЕ ПРОСТРЕЛОВ В КОЛЛЕКТОР
Вот теперь понятно.
Благодарил (а): 93 раза
Сообщение в-72 »
антипуК называется
