Мотор Мастер Клуб
Текущее время: Вт дек 18, 2018 11:20 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2014 5:14 pm
Благодарил (а): 89 раз.
Вложение:
Попался контроллер на гранте с красной точкой прошивка I484GG03. Сначала не заметил красную точку и не считал прошивку, залил простую с отключенным выключателем сцепления. Постоянно работает вентилятор ОЖ и не включается кондей. Залил I484GI06 с кондеем, горит АБС и ручник. Перепробовал кучу ПО, ни на одной не работает стабильно. Скажите пожалуйста, что за красная точка и какая там стоит прошивка? Где взять серийную прошивку?
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2014 5:23 pm
Благодарил (а): 91 раз.
серийка здесь есть http://chiptuner.ru/content/ser_m74/
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2014 5:36 pm
в том и проблема, что на этой серийке, постоянно лопатит вентилятор ОЖ и не включается кондей.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2014 8:37 pm
Благодарил (а): 8 раз.
Что за точка.......не встречал пока..............может тут подскажут))) http://www.itelma.ru/contacts/
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2014 9:01 pm
Ради интереса щас позвонил знакомому на гарантийку ваза...он не слыхал про точки на М74
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2014 10:04 pm
да вот и я не слыхал. точка как маркером сделана. тереть не пробовал её, может и сотрётся.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2014 10:20 pm
Благодарил (а): 205 раз.
сотри её. и лей обычную прошивку. всё должно работать. :)
если серьёзно. область еепром пробовал переписывать?
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2014 10:23 pm
Благодарил (а): 0 раз.
Была тема на CHIPTUNER http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=74884
про ВСО на Гранте. Не ваш случай?
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2014 2:11 pm
Залил без иммо и машина ушла. но осталась одна проблемка, после включения и выключения кондея, вентилятор работает на малой скорости. Принудительно выключаю, делаю возврат управления, он опять включается. если возврат сделать через 30-60 сек, то не включается. особенности блока?
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2014 3:29 pm
Благодарил (а): 127 раз.
так ВСО и должен включаться при включении кондиционера.
Один раз отмерь и семь раз отрежь. Что это ?
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2014 4:15 pm
Так он пишет,что после выключения продолжает работать
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2014 4:17 pm
так после выключения кондиционера ВСО отключается не сразу.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2014 4:32 pm
так автор и не написал. отключается ли он если просто подождать.?
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2014 7:43 pm
Благодарил (а): 3 раз.
малая скорость ВСО работает по датчику давления фреона тоже и пока давление не упадет будет крутить.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2016 2:51 pm
Благодарил (а): 7 раз.
Всем привет! Приехала гранта, на борту i484gg03 не родной (красной точки не было, может стерта), клиенту меняли по гарантии, какой был ЭБУ до этого клиент не помнит. С этим эбу не включается кондиционер, на сканере запрос на включение пишет ДА, муфта не срабатывает. Со сканера кондер включается. Залил i484gr15, завел машину, все ок, включаю кондер-работает, выключаю кондер, ВСО не отключается. По сканеру включена 2-я скорость, глушу машину, завожу и опять 2-я скорость работает. Что не так? Подскажите, пжлста. Спасибо!
Вернуться к началу
 Профиль
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9
Вы не можете начинать темы
Перейти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
