ВАЗ-2114 2008
Благодарил (а): 65 раз
ВАЗ-2114 2008
Сообщение malyr »
Притащили в первый холод , по причине не заводится .
Хозяин говорит в тепле заведется , а на улице с похолоданием не заводится .
Стало интересно ,поставил в гараж . Прихожу утром вкл. зажигание ,ЧЕК и насос отработал ,
запуск ,все работает :|
А когда только притащили ни ЧЕК ни ЭБН не включался .
Выгнал на улицу (-20) прошло пару часов , заводить ни ЧЕК не горит ни ЭБН не шумит :|
Проблема была в главном реле , но дошло после того как прозвонил проводку про пайка обжимок .
Удаление блокировки на ЭБН.
И сделал все на улице . :)
Вот такой интересный случай .
Re: ВАЗ-2114 2008
Сообщение barmaleyach »
Такие случаи часты на новых авто. У меня на практики было 3-4 раза.
Re: ВАЗ-2114 2008
аналогично. чаще всего замерзает блокировка не штатной сигналки.
за последний месяц два. было два случая.
Re: ВАЗ-2114 2008
Сообщение malyr »
rins писал(а):аналогично. чаще всего замерзает блокировка не штатной сигналки.
Так же считал ее первую вырезал , блокировку по ЭБН.
У хоз. авто даже и брелка от сиги не было .
Благодарил (а): 62 раза
Re: ВАЗ-2114 2008
Сообщение rafa »
бывало такое часто, на 2109 старенькая там реле стояло на питание форсов как за -20 не заводилось чек и насос отрабатывал на морозе пришлось искать питание :) после замены все нормально товарищ не нарадовался он к машине подходил до этого только после просмотра термометра.
все по порядку очереди
