me 17.9.7 калина 1,4 л 16 клапанная не заводится.(Решено)
при включении замка зажигания не срабатывает бензонасос, в первые несколько секунд если успеть прокручивает стартер, потом перестает и стартер крутить , во время кручения стартером лампочки на щитке приборов не тухнут, сканматиком прошивка В574СВ02, обороты не видит, все признаки как буд-то АПС отсекает, носил мозк прошивать на чистый епром, сказали что прошили, но все равно теже признаки, ( звонил прошивальщику гврит неси обратно попробую заново) завтра попробую заново шить и пробовать. подменного мозка нет на данный момент
вопрос всем из-за чего такие проблемы HELP пожалуйста.
все по порядку очереди
Re: me 17.9.7 калина 1,4 л 16 клапанная не заводится.
ошибки по ЭБУ. и АПС в студию.
данные по статусу иммо. ещё предоставьте обучен ли блок или нет.
И моргает ли знак иммо на комбинации приборов?
ошибок по ЭБУ нет как ни странно если только "пропаданеи питания контроллера", но из-за этого не т запуска я думаю ни у кого не было,
знак иммо моргает секунд 20 потом тухнет, насчет статусов сейчас уже дома точно не помню, АПС равзьем снимал так же не заводится и на связь сканматика не идет при отцепленном АПС 9 и 19 разьем апс перемыкал не заводится.
а вот в списке
ЭБУ ЗАБЛОКИРОВАН пишет что ДА это я запомнил, если завтра подробности выложу
а вот в списке
Последний раз редактировалось rafa 28.01.2015, 21:21, всего редактировалось 1 раз.
раз моргает, значит иммо. запускай обучающим ключом. ПДУ накрылся. или очищай иммо
ключ красный вот чип в нем какой не заглядывал, завтра посмотрю и прошивальщиков порошу что все сделали как надо сам не шью пока нет оборудования
блок не разбирался все цело , шили при помощи комбилодер и опен порт в придачу, без доработок
Опенпорт2 правильно, для комбилоадера нужен. Но вот без разборки абсолютно никак не обойтись. Другое дело, может они безиммовое решение пытались использовать. Но насколько знаю, у комбилоадера такого нет.rafa писал(а):блок не разбирался все цело , шили при помощи комбилодер и опен порт в придачу, без доработок
так и вообще не существуют безиммовые для вазовских бош17.9.7.
как бы есть. на форуме чипсофта (редактор чипэкслорер) писали что раскопали отключение в прошивке.
но там пока непонятки.
но прошивальщик у ТС точно еепром не трогал, раз не разбирал. а может этому прошивальщику Сергей Васильевич заранее подогнал REMOVER ?
