Пока у меня стоял с завода М73 (сборка авто. 2008г.в), машина вообще толком ехать не хотела, в городе жрала больше 16л и плохо заводилась. после переделки в Я72+ проблема с динамикой и заводкой нормализовалась .в-72 писал(а):приезжала тут на той неделе семерка. тоже как то стремно работала на хх м73. залил кубань е-2 всё ровно стало.
Что там в стоке я хз но помогло.
Re: Плавают обороты на холостых Ваз 2107
разве это - плавают.?Плавают обороты от 830 до 940
люблю читать
люблю читать
VL@DIMIR писал(а):Мыть ДЗ не пробовали
А вот-этим я завтра и займусь. мыл год назад .
Пропусков нет. компрессию уже не помню но помню что была в норме. ДК весело пляшет от 0.1 до 0.8. положение рхх на память не помню. но попозже выложув-72 писал(а):я то же самое сказалРасул667 писал(а):Пропуски есть? Компрессия какая? Зазоры клапанов. Корекции дк и вр впрыска как? Вообще то надо цифры выложить. Параметры на ХХ.
Регулировка ХХ кроме РХХ производится смещением зажигания на ХХ определяемая по нагрузке, а нагрузка на ДВС по положению дросселя и расходу цыкловой подачи, вот и смотрите или подсосик гдето есть(дымник вам в помощь) и АЦП дросселя не ниже ли, или не выше ли, как то так
Ну на счет отсутствия подсосов я почти уверен так-как в начале года снимал голову на шлифовку и собирая везде поставил новые прокладки с хорошим герметиком. Все что можно было отключить и заглушит ,отключал и заглушал. Хоть и стоит гбо но тоже все отключал и глушил , а все штуцера гбо с нитью намотанной нитью тунилог и шланги на герметике. Все эти монимуляции не чего не изменили.Yurik писал(а):Регулировка ХХ кроме РХХ производится смещением зажигания на ХХ определяемая по нагрузке, а нагрузка на ДВС по положению дросселя и расходу цыкловой подачи, вот и смотрите или подсосик гдето есть(дымник вам в помощь) и АЦП дросселя не ниже ли, или не выше ли, как то так
Вы уверяете сами себя и не слушаете что Вам говорят. Вам от этого легче?
Вот почти уверены, тем более с ГБО , и смотрите параметри разброса узо насколько пляшет, и цикловое сколько, это важно
УЗО пляшет на 3 гр.Yurik писал(а):Вот почти уверены, тем более с ГБО , и смотрите параметри разброса узо насколько пляшет, и цикловое сколько, это важно
цикловое завтра посмотрю
Автомобиль ваш или клиента? какая предыстория возникновения проблемы?
