Мотор Мастер Клуб
Текущее время: Сб апр 20, 2019 2:21 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2015 1:01 pm
Благодарил (а): 13 раз.
Приветствую уважаемые! ВАЗ Приора 2014 года, время от времени не заводилась на холодную, подозревали иммо, знаю особенности этого блока (CAN шина и т.д.) тогда у меня загрузчика не было, да и как я понял и сегодня, иммо на этой прошивке без вскрытия не "побороть", вопрос такой вот на фото (отчет со сканматика) в чем разница деятельности иммоблайзера? не понимаю : это просто не контакт или ключи глючные? код один выходил "U0167 -потеря связи с иммобилизатором", то есть нормальное состояние иммо+ЭБУ: картинка справа или слева ?
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2015 1:41 pm
Благодарил (а): 134 раз.
менять батарейку брелка
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2015 1:52 pm
авто от меня попало более опытному диагносту - сказал , что через 10 минут все было нормально (это еще в декабре), может батарейку тупо поменял :mrgreen:
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2015 2:02 pm
попадаются они дохлые, все же можно проверить.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2015 5:05 pm
Благодарил (а): 2 раз.
А разве батарейка в брелке влияет на иммо?
Инфа здесь: http://vadiku.narod.ru/ Vadiku@yandex.ru тел. : 8-928-911-99-56
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2015 5:12 pm
еще как..
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2015 7:34 pm
Благодарил (а): 1 раз.
на счет батареек сомневаюсь, на моей приоре батарейки нет в брелке и иммо работает без проблем. А на счет не завода, то скорей всего проблема в контактах предохрана на гл. реле.
Смелости без страха не бывает.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2015 7:47 pm
Благодарил (а): 36 раз.
Точно.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2015 7:54 pm
Благодарил (а): 5 раз.
еще как..
А куда в этом батарейку вставлять ? ))
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2015 8:10 pm
prostodrug........каким образом дохлая батарейка влияет на иммо ?
Цитата:
При включении зажигания антенна автомобиля генерирует электромагнитное поле.
Электромагнитное поле питает чип транспондера расположенный в ключе зажигания.
Транспондер использует мощность электромагнитного поля для передачи уникального кода хранимого в собственной памяти.
Если передаваемый код соответствует данным хранимым в иммобилайзере, автомобиль заводится
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2015 9:28 pm
Благодарил (а): 311 раз.
Бывает достаточно немного открутить винтик на брелке. Клиенту демонстрировал: закручу - не заводится, на полоборота откручу - запускается без проблем.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2015 9:33 pm
Коперфильд
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2015 10:11 pm
И эта правда!!
Из микратрешины платы, она перестаёт работать, чуть откручиваешь ,работает...
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2015 10:36 pm
Благодарил (а): 364 раз.
vento702 писал(а):
Коперфильд
не один раз встречал такое поведение ключа с кнопками
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2015 7:09 pm
С обучающего ключа авто тоже не заводилось, батарейка здесь не при делах. Правильная картинка правая, а дело было в ГР на этом авто. :D
Вернуться к началу
 Профиль
Кто сейчас на конференции
Вы не можете начинать темы
Перейти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
