Страница 2 из 3
Re: ВАЗ Приора v16 МE17.9.7 с прошивкой B574DH04
Добавлено: 19.02.2015, 18:27
в-72
ГР это что?
Добавлено: 19.02.2015, 18:57
vento702
mishauralsk писал(а):
RentgenUral писал(а):
prostodrug писал(а):менять батарейку брелка
авто от меня попало более опытному диагносту - сказал , что через 10 минут все было нормально (это еще в декабре), может батарейку тупо поменял :mrgreen:
С обучающего ключа авто тоже не заводилось, батарейка здесь не при делах. Правильная картинка правая, а дело было в ГР на этом авто. :D
А вот видимо и более опытный диагност из Уральска ))) .....Так ли это ?
Добавлено: 19.02.2015, 20:36
mishauralsk
в-72 писал(а):ГР это что?
Главное реле
Добавлено: 31.07.2016, 23:36
erbolius
Вобщем не стал плодить темы.
Ваз Приора на борту B574DH04. Владелец жаловался на большой расход отсутствие в работе ESP, Cruise. Также он сказал что авто уже чипованное в России. Стал я подключаться диагностикой - на связь не выходит. Стал разбирать вернее снимать эбу чтобы залить прошивку и случайно сдернулся проводок который выходил из эбу через дырочку и который был подпяан на плате(фото).
Ну думаю ладно может на к линию чтото вывели))) Далее аккуратно запаиваю этот проводок,
заливаю с помощью МЛ2 прошивку под евро0. Ставлю на авто. Итог не заводиться, на диагностику уже выходит - ошибки по еепром P062F, чтото по генератору уже не помню. Ключик на приборке мигает долго...
Вычитал в сети что при прошивке софта B574DH04 ставят чистый еепром или еепром где не обучены ключи. так как этот софт особняком както программируется.
Теперь вопросы:
Кто знает что за провод подпаянный? Иммо?
Если залить чистый еепром или еепром с необученными ключами у кого есть инструкция как потом ключи загнать в еепром?
а что если и ключи уже не ключи а болванки?))))
есть ли соответсвующий флэш безиммовый?
Добавлено: 01.08.2016, 00:15
prostodrug
не иммо, скорее Выход нагреватель ДК 2, незнаю для чего его туда прилипили :|
Добавлено: 01.08.2016, 06:19
erbolius
Ключ только с кнопками. Как их обучить в в чистый еепром Мастер ключа нет. У кого есть инструкция как обучить ключи еепром эбуд? Буду большое спасибо...
Добавлено: 01.08.2016, 06:25
BLACK1520
Добавлено: 01.08.2016, 06:58
erbolius
Спасибо интересует нюансы если нет мастер ключа как прописать в чистый еепром ключик. Пропишеться ли он автоматом если подождать 30 сек.? Еепром записан не родной пока. Жду вечера как со смены выйду буду шаманить вокруг авто с записью еепром от B574DH04
Добавлено: 01.08.2016, 06:59
erbolius
prostodrug писал(а):не иммо, скорее Выход нагреватель ДК 2, незнаю для чего его туда прилипили :|
Выход нагревателя дк2? Это точно или предположение)? Если так то нафиг он там нужен вообще.
И еще - до моих рук в блоке софт + еепром стояли другие совсем. Какие не подскажут но видимо чипанули в России за неимением тюненной B574DH04
Добавлено: 01.08.2016, 07:13
BLACK1520
обучающий транспондер нужен
Добавлено: 01.08.2016, 07:22
erbolius
BLACK1520 писал(а):обучающий транспондер нужен
если взять транспондер от другой приоры помимо эбу их надо и к прибору привязать так вот те процедуры с закрытием дверей выдержками в 6 и 10 сек подойдет сюда или нет? Подскажите пожалуйста у кого был опыт.
Добавлено: 01.08.2016, 08:22
erbolius
Мастер ключ нашли буду вечером пробовать еепром заливать от b574dh04 не обученный. Еще слышал что с одним софтом идет разная комплектация типа с АБС с есп в сети нашел только один еепром. Есть мысли насчет этого?
Добавлено: 06.08.2016, 18:44
erbolius
Дело было так нужного софта у меня не оказалось товарищь скинул мне прошивку и чистый еепром обучил ключи. Авто вышло на диагностику авто завел поработал немного по системе вышли ошибки по нагреватель передней лямбды датчику масла и Кан шины. Отпустил с миром. Приезжает на следующий день и говорит авто тупит на педаль не реагирует. Захожу в диагностику а там то что и было. Говорит что адаптацию скидывает через елм ну ладно прочел я тут ветку что софт b574 dh04 глючит из-за абс и епс. Спрашиваю владельца были ли проблемы он ответил что абс периодически моргает и вообще основной ключ погнал не открывает не заводит. Захожу в систему а там ничего нет по ошибкам. Ребята подскажите если здесь приобрести софт глюки уйдут? И есть ли отличия по еепрому для этого софта? Я знаю что сам софт этот в двух комплектациях идет с АБС и без АБС. А еепром также?
Добавлено: 06.08.2016, 19:07
erbolius
Сюда вообще кто нибудь заходит?
Добавлено: 06.08.2016, 23:15
Евгений.911
erbolius писал(а):Сюда вообще кто нибудь заходит?
А чего вы хотите что б вам ответили? Как счинить машину? Или где кнопка счинить? А по существу её нужно сперва посмотреть нормальному специалисту а потом отремонтировать.
