Мотор Мастер Клуб
Текущее время: Вс дек 16, 2018 12:50 am
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2015 8:25 pm
Благодарил (а): 25 раз.
Попробуйте нагрузку дать на генератор, включить свет, печку и т.д. Сколько выдает, померьте.
896123727 44 Сергей
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2015 8:29 pm
Благодарил (а): 0 раз.
Цэшки не было сегодня, смотрел сканером напругу, если ему верить, то с включённым дальним светом и габаритами напряжение проседает до 12,5 в
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2015 8:38 pm
12.5 мало,а без нагрузки сколько сканер кажет?
896123727 44 Сергей
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2015 8:42 pm
Вчера мультиметром было 13,9 сегодня сканер показывал 13,1
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2015 8:49 pm
Может и ремень буксует немного...Но блин, куда то вольты делись. |0
896123727 44 Сергей
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2015 8:57 pm
Изолирующие шайбы под болтами фаз? Могут сместиться с направляющих.
896123727 44 Сергей
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2015 9:04 pm
Так генератор до этого я вообще не разбирал никогда
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2015 9:20 pm
Посмотрите внимательно, снимать и разбирать придется. Обмотку статора визуально осмотрите, если виткует где- цвет синий. И на пробой на корпус прозвоните. Да и еще: Якорь за статор не задевал, посмотрите .
896123727 44 Сергей
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2015 9:59 pm
Благодарил (а): 47 раз.
Кто вам мешает проверить генератор мотор-тестером. И по снятой осцилограмме определить неисправность. Делов три минуты а вы на две страницы эпопею раздули.
Вложение:
Диагностика генераторов.pdf
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2015 10:07 pm
Думаете есть? Мотор-тестер? И снимать и разбирать и ремонтировать мотор- тестером будете.
896123727 44 Сергей
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2015 10:38 pm
Если нет мотр-тестера зачем вообше заниматься, отдать нормальному мастеру. А разбирать и ремонтировать нужно после того как известна поломка. :pivo:
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2015 4:26 am
Для тех кто в танке- "до этого" значит до того как поставил назад мотор с проводкой. Иначе как бы я проверял рр без разбора например? Если лень читать тему сначала повторюсь- обмотки якоря и статора, мост, Рр-все прозвонено! про осциллограмму хорошая мысль, надо так проверить. Вы бы идей подкинули не одних и тех же на два листа и не засирали, строя из себя умников, копируя чужие мысли в форум, а помогли советом, как некоторые тут делают. За идею с осциллом и ссылку спасибо попробую
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2015 5:20 am
Благодарил (а): 137 раз.
Ну уж так резко то не надо . Сами на то народ толкаете ,мультиметр и контролька это основной инструмент в нашей профессии ,сегодня он у вас есть ,завтра нет ,может на язык еще клеммы АКБ завтра попробовать ,щиплет слабже или посильней чуток .Теперь по делу : Почему загорается контрольная лампа на щитке ? потому что при заглушенном двигателе на на клемме Д минус ,через доп диоды .Когда возбудится генератор ,там появляется + ,т.е разности потенциалов нет ,+ и + это ничто -пусто -лампа гаснет .Вот так как то , проще вроде некуда .Берем мультиметр (проверенный) , замеряем непосредственно на генераторе ,масса гены и В+(30) ,с нагрузкой и без нее ,затем на АКБ .Так же ничего не препятствует подать + с акб на Д через контрольку ,будет возбуждаться генератор на ХХ и лампа гаснуть или нет . :focus:
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2015 5:48 am
Спс попробую отпишусь
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2015 5:51 am
Какой контрольной лучше пользоваться в таком случае- с двумя светодиодами или обычной с лампочкой?
Вернуться к началу
 Профиль
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3
Вы не можете начинать темы
Перейти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
