ошибка Р0172 Слишком богатая смесь
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение geka19 »
всем привет люди подскажите куда рыть новичку))) :x
Машина 2112 1.5 16кл показывает данную ошибку скидываем заводим машина работает ровно через 20-30 сек обороты падают почти глохнет и вылазит джеки и ошибка 0172 богатая смесь!!!!!
и еще одно странное дело при резком ударе по педали газа (примерно до 1500 оборотов) обороты проваливаются до 500-400 или глохнет!!!!!!!!!!
Шаг рхх в норме 45-50 датчик РХХ новый ДК новый поставили по ДМРВ 11-12 показывает!!! Остальное не успел глянуть бук умер(((( зима холод батарея труп :twisted:
Подскажите куда рыть и правильно ли я думаю если бедная то это подсос а ВОТ если богатая то СИСТЕМА ПОДАЧИ ТОПЛИВА???
Благодарил (а): 40 раз
Re: ошибка Р0172 Слишком богатая смесь
Сообщение Евгений.911 »
geka19 писал(а):всем привет люди подскажите куда рыть новичку))) :x
Первым делом в школу. Учится и читать, учится и читать, учится и читать.
Благодарил (а): 100 раз
Для этого даже карты диагностики создают.
Сообщение geka19 »
ну это понятно сижу читаю учусь
Сообщение geka19 »
vasek2007@inbox.ru писал(а):Для этого даже карты диагностики создают.
а где можно посмотреть эти карты????
Я смотрю на компе. А так- в нете полно этих карт
Сообщение geka19 »
на мой запрос в нет выдает только диагностические карты для тех осмотра :x может носом ткнете или ссылку на них имеете
Сообщение geka19 »
не люди ну подскажите в чем дело то ну правда вникаать хочу ног молчанка не мой профиль
geka19 писал(а): то СИСТЕМА ПОДАЧИ ТОПЛИВА???
и какое давление топлива?
Сообщение Alekseivaldai »
Проверить:- давление топлива в рампе;-вакуумный шланг регулятора давления топлива(не капает ли с него при работающем топл.насосе);-в канале АЦП сколько вольт у ДМРВ(допустимо до 1,03-1,04В)?Сделать баланс форсунок и проверить шлейф проводки на форсунки.
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение buka87 »
Вам батенька к диагносту, во избежании не оправданных материальных и моральных затрат.
Сообщение geka19 »
всем спасибо за ответы особенно тем кто в школу отправлял и учиться заставлял видимо все сразу лютые программисты и электрики родились но не в этом суть !!
Сегодня замерили давление в рампе показала 2.5 на заглушенную
Ацп ДТОЖ в норме на прогретую 0.567-0.460
компрессия в норме
свечи все черные даже уголь в недрах светлее :D (поменяли)+ плохо работала свеча на 4-ом цилиндре
все шланги на месте не капает не сифонит не течет не пропускает не сосет!!
А вот ДМРВ выдал сюрприз на заведенную показывал 12-13кг\час
АЦП в покое было 1.174!!!!!!!! и стоял 037 хотя машина 16 кл
Поменяли на 116-ый проверил ацп в покое 0.995 на заведенную теперь кажет 8.5-9.5 шаг рхх упал до 25-30 лямдик забегал человек за улыбался вообще реши проблему
старый дмрв весь в масле был! бедной 12-ке пора задуматься о кап ремонте!!! так как в гофру масло кидает ну или сапуны почистить хотя вряд ли!!
всем спасибо
ну вот почему люди не могут нормально подсказать что да как а начинают умничать а как у самих что то не идет то сразу на форум помогите!! все мы люди когда то начинали с нуля методом проб и ошибок все спрашивали советов подсказок учились а как научились так сразу как в армии дедовщина!!!!!!!!
geka19 писал(а): стоял 037 хотя машина 16 кл
Всё правильно! На 1,5л 16 кл такой и должен стоять! Теперь поменяйте на новый, но 37-ой.
116-ый будет подменным.
Выше давали дельные советы.Школа начинается с азбуки,поэтому учи основы.Без этого лучше не браться за эту работу.На сайте НПП НТС есть книга "ИНЖ.Системы" выучи наизусть.И старайся не делать поспешных выводов ,думай,анализируй.
Сообщение buka87 »
Как можно помочь в ремонте данной машины, если Вы даже данных по диагностике не потрудились выложить или Вы считаете, что здесь находятся экстрасенсы? Хоть бы фото машины выложили, сейчас модно по фотографии лечить. :shock:
Задайте эти же самые вопросы на сайте чиптюнер.ру и очень много нового о себе узнаете.
