Подсос ли это?
Подсос ли это?
Всем привет. Сегодня приехал клиент машина 2110 2003г.в Я-5.1. Говорит, что машина дергается под нагрузкой. Холостой ход отличный обороты не плывут, при перегазовке без нагрузки нет ни прострелов, не провалов. Снял осцылограмку ДПДЗ, проверил давление топлива, РД. Всё в норме. Подцепил сканер, показался очень маленьким расход воздуха.
Пережал трубку вакумника тормозов, провел обучение - МРВ выросло гдето 9-9,35, потом опять свалилось 7-8.
Клиенту где то в сервисе сказали, меняй вакумник, а я не вижу в нём неисправности. На холостых, при нажатии на педаль тормоза, никаких изменений в работе нет, да и при пережатии шланга тоже.
Попробовал сам прокатиться, есть глубокий провал на низах, а в натяге 2-3 "дергчка". На верхах аж страшно. Думаю ДМРВ, но подменного нет. В чем может сабака зарыта?
Заслонка на ХХ закрыта, если только перетечки не нарушены "саморегулировкой"(имеется ввиду "самолечение"), так что какой дроссель в принципе пофиг.Lobus5 писал(а):А такое может быть если 54 дроссель стоит.Товарищ её купил у спортсменов, что то говорил про это. Да при перегазовках 1раз вылетела ошибка по РХХ, но там всё чисто и он рабочий и меняный 2 раза - "клиент самолечением занимался."
Попробуй еще отсоединить и заткнуть шланг картерных газов перед заслонкой, может газы давят? Тогда смесь будет обеднена из-за заниженного показания ДМРВ(а свечи посмотреть не пробовал? было бы понятно какая смесь поступает в цилиндры), и как следствие - пропуски воспламенения в нагрузке.
Белые свечи(если имеется в виду белый налет на боковом электроде) - это очень бедная смесь по топливу, след-но, при нормальной подаче со стороны насоса, имеется дополнительная подача воздуха в цилиндры, не учтенная ДМРВ(если он сам не врет) или (с меньшей долей вероятности) недостаточная производительность форсунок.
подсос ли это
иногда пользуюсь таким методом.если машина с обраткой:подсоединяю топливный манометр к рампе и постепенно пережимаю,по очереди обратку и подачу топлива.тем самым создаю давление топлива меньше или больше(пережимать постепенно,оринтируясь на давление топлива по манометру).иногда такие манипуляции с топливом дают,реальное понимание нахождения неисправности.(особенно,если есть фиксируещие шипчики,что-бы с определённым давлением можно было проверить машину в движении).
