Самопроизвольное включение ВСО Гранта с кондеем
Приехал клиент с жалобой на самопроизвольное включение ВСО Ошибка Р0116 Датчик температуры охлаждающей жидкости, выход сигнала из допустимого диапазона Замена датчика ДТОЖ и штекера не помогли. При сбрасывании ошибки все приходит в норму. Может кто встречался с такой проблой?
Re: Самопроизвольное включение ВСО Гранта с кондеем
ЭБУ на наличие воды проверяли?
Нет не вскрывал просто на вид вроде небыло следов воды
Это сложно ремонтом назвать. На каждом углу написано, что гранты страдают этим недугом. Это уже как правило должно быть: Приехала калина, блок на наличие тосола, приехала гранта, блок на наличие воды!kabalist писал(а): на вид вроде
частое явление такого на калинах !! 4 машины были с такой ерундой ! протяжка масс и пропайка масс в жгуте (медных обжимов) ситуацию решали, не думаю что на грандах проводка сделана по другому единственное отличие ЭБУ в другом месте. При такой ерунде плавающем дефекте думаю уверен связано с массами. Недавно была гранта с похожим дефектом при резкой прогазовке включался вентилятор обороты падали и вентилятор выключался если температура на ХХ оборотах поднималась до включения то включался и выключался штатно стоит газануть и следом включался вентилятор при этом по скану был виден скачек на 5-6 градусов в верх, на ХХ все в норме. Стал вызванивать тестером и все уперлось в опорных напряжениях на датчиках (на многих) сильнее проявлялось ДТ гуляли сильно. Долго не думая протянул все массы не помогло, тогда вскрыл жгут в районе ЭБУ и пропаял все медные обжимки и все пришло в норму. В "мозги не полез так как клиент сказал что уже ставил другие вроде как помогло, приобрел поставил несколько дней и опять то же самое.kabalist писал(а):Приехал клиент с жалобой на самопроизвольное включение ВСО Ошибка Р0116 Датчик температуры охлаждающей жидкости, выход сигнала из допустимого диапазона Замена датчика ДТОЖ и штекера не помогли. При сбрасывании ошибки все приходит в норму. Может кто встречался с такой проблой?
Клиент позвонил что едет Протяну массы проверю Эбу и отпишусь
Нужно подкинуть другое ЭБУ и сразу всё встанет на место. Поэтому у меня и на Калину и на Гранту подменные М74, чего и вам советую.kabalist писал(а):Клиент позвонил что едет Протяну массы проверю Эбу и отпишусь
Термостат по большому кругу не гоняет?
Ещё один момент если установлен кондиционер проверьте Датчик давления фриона на наличие
воды В разъёме
воды В разъёме
Если речь пошла о датчике давления фреона-необходимо контролировать,чтобы не было контакта разъёма датчика и шланга усилителя тормозов.Если шланг касается разъёма возможно самопроизвольное включение вентилятора охл.дв-ля.
Резиной по разъёму... Даже звучит неприлично, аж датчики топорщятся...
Тоже так считаю, может не держать термостат, встречал. Блок видит непривычно медленный рост температуры, обвиняет датчик и на всякий включает ВСО. при сбросе ошибки аварийный режим временно пропадает и все по новой.vasek2007@inbox.ru писал(а):Термостат по большому кругу не гоняет?
Как то такое имитировал с подменным ДТОЖ , ничего не включается.Serg57i писал(а):встречал. Блок видит непривычно медленный рост температуры, обвиняет датчик и на всякий включает ВСО
kabalist писал(а):Ошибка Р0116 выход сигнала из допустимого диапазона
На Ваз только обрыв включает карлосона ,тоже не встречал от пониженой температуры ,а вот на Микас 10.3 в программе есть время прогрева до 40 градусов ,если не уложился ЭБУ уходит в аварию и указатель на щитке перестаёт показывать адекватную температуру !
Месяц назад была калина с открытым термостатом и постоянно работающим вентом. Сброс ошибки отключал вент на 5 секунд. Сброс адаптаций вернул его к нормальной жизни. Замена термостата окончательно решила проблему. Очень многое зависит от адаптаций.jgor0106 писал(а):На Ваз только обрыв включает карлосона ,тоже не встречал от пониженой температуры ,а вот на Микас 10.3 в программе есть время прогрева до 40 градусов ,если не уложился ЭБУ уходит в аварию и указатель на щитке перестаёт показывать адекватную температуру !
