Ваз-2112 иногда глохнет.
Сообщение Wos888 »
Машина Ваз 2112 январь 7.2 A205D054. Машина иногда глохнет при сбросе газа по словам хозяина. При мне ниразу не заглохла хотя когда газонешь потом обороты примерно до 650 падают но затем двигатель выравнивается.
ЦРВ - 99-110
МРВ - 9кг
РХХ - 43
АЦП ДМРВ - 0.996
УОЗ - 9.5
корекция прыгает 0.9-1.01
О2 - иногда зависает на 0.78
отключал РХХ потом газовал оборты низко не падали а с подключенным РХХ падают. Подсосов нет. Дросельный узел не разбирал и не чистил так как клиент сказал что с нови так происходит а сейчас машина прошла 38000.
Еще заметил что когда резко на тапочку нажимаю УОЗ по сканеру минус 5 становится , т.е. почему то 5 градусов после ВМТ . от чего такое?
Проверить перетечки!!! ДП зря не стали мыть!!! А так отрабатывает канал гашения детонации, возможно из-за плохого бензина (низкооктанового).
Такое часто вижу и не заостряю на это внимание, если нет притензий на динамику!!!
Сообщение Wos888 »
Проверить перетечки где, в ДП? т.е. если плохой бенз то ДД может УОЗ позднить до 5 градусов после вмт?
Да, проверь ДП. А почему бы и нет?!. ЭБУ старается убрать детонацию!!!
Сообщение Wos888 »
завтра если приедит , то проверю ДП, еще думаю метки взглянуть
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
43 шага РХХ много. должно быть в районе 25-30. ещё одно доказательство о перетечках
Вот про ДП и РХХ
pkl
Сообщение pkl »
При таких симптомах обычно начинаю с проверки промывки ДУ, РХХ и ДПДЗ. ДПДЗ проверяю самодельным пробником, звуковым на базе ждущего мультивибратора. РХХ - тест - мастер рулит.
По шагам РХХ ничего криминального по моему нет.
Посмотреть бы АЦП ДПДХ при включении зажигания. Должно быть в районе 0.5 В.
Не ДПДХ, а ДПДЗ и не ДУ, а ДП.Придерживайтесь правильным сокрощениям. А то, как бабка угадка, думаешь, что это!!!
pkl
Сообщение pkl »
ДПДХ - ну описался, с кем не бывает. ДП - дроссельнй патрубок (узел) по моему можно назвать и так и так.
Кричать (!!!!) то зачем?
Я, никогда по своей натуре не кричу! А просто прошу, будьте внимательны!А лучше называть, как в мануалах!
Сообщение мотя »
mansur005 писал(а):43 шага РХХ много. должно быть в районе 25-30. ещё одно доказательство о перетечках
MOMPOS Текущее положение РХХ (ХХ)- 40 +/-15шагов
ни разу не видел столько шагов на исправных 16кл
Сообщение мотя »
admin удалил
не будете вежливыми, тему закрою, нечего сориться.
ваз 2112 иногда глохнет
Сообщение вальдемар »
вот так у нас гыр,гыр и тема закрыта.нужно,хоть чуть друг,друга уважать.
