Мотор Мастер Клуб
Текущее время: Вт июн 19, 2018 1:08 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Вода в электронном дросселе.
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2016 6:46 pm
В сети
Благодарил (а): 7 раз.
Юра .... не будет такой же фигни , когда карбы делал , то только таким способом и получалось прекратить обледенение дросселя , особенно на классике....и особенно при езде по трассе в мороз.
Можно тупо и шланг сдёрнуть , но ай яй яй если на нём ледышка намёрзнет ))
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2016 6:55 pm
Благодарил (а): 137 раз.
Не спорю конечно )) ,ледышка конечно будет ,у всех жигуленков она висела ,вот на ГАЗ-53 и подобных, там не было ,первые двигателя шли "с вентиляцией на улицу".
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2016 6:58 pm
Благодарил (а): 47 раз.
От коротких поездок конденсат в картере. Не успевает испариться.
А во впуске, правильно Юра сказал, холодный воздух с тёплым из вентиляции картера встречается. На зиму полезно забор воздуха из под капота делать. Плавающие обороты - это цветочки. Вот когда вентиляция картера перемёрзнет, тогда веселее. И если её вывести вниз, то же перемерзает.
И не только на дизелях. На днях у предков (X-Trail, бензиновый) прихватило. Не мало масла под капот выплюнуло.
Цитата:
Самый пожалуй дешёвый способ , как избавиться от конденсата в сапуне
Вход до дна сделать и немного тосола в бачок залить.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2016 7:26 pm
Благодарил (а): 84 раз.
TUN писал(а):
vasek2007@inbox.ru писал(а):
Собсно вот откуда. Конденсат это, конденсат. Вот таких было 3 машины в один день.
К нам такие машинки тоже приезжали. Показал хозяину машины эти фотки. Напугал его. Интересно почему так бывает?
Прогревы двс с минусов до не большого плюса. Пару тройку раз вышел, прогрел так и получил вот такое. Занеси железяку с мороза домой и посмотри, что с ней будет. Такая же фигня образуется и в двс во время прогрева
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2016 9:31 pm
Благодарил (а): 15 раз.
В том то и дело, что это не про него история. Длительные поездки с длительным прогревами. Я же в первом посте писал...
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2016 11:29 am
Благодарил (а): 58 раз.
Подобные случаи были тоже...не знаю почему вот на всех стоял автозапуск :shock: и прогрев до температуры чтоб стекла оттаили сами чтоб вышел из дома сел и поехал , один даже второй раз за год с водой в гофре приезжал, кажется не зависит от электродроссель или тросиковый.
все по порядку очереди
Вернуться к началу
 Профиль
Саш, в том то и дело, что чем дольше работает двигатель, тем больше конденсата. Я не про картер, а про встречу впускного воздуха с картерными газами.
У предков на Nissan X-Trail, вентиляция перемёрзла когда они около 600 км от города отъехали. Хотя мороза то не было (даже не -40). До этого не прихватывало ни разу. Но и на дальняк зимой эта машина не ездила.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2016 4:18 pm
Я вот ещё что вспомнил.
Он ставит на ночь автозапуск по температуре. Больших морозов в этом году не было, наверное по этому клиенты с этой бедой массово не едут. А у него ГБО, на бензине не экономит, запускает ночью даже при -20.
Правда в тот день когда я эту тему создавал , у он ночью машину на прогрев не ставил. Проехал 50 км, приехал на работу. Когда чуть расцвело , подошли вместе к машине - слили воду из гофры дросселя.
Подозреваю , что проблема не в длительных поездках, а в ночных запусках.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2016 4:32 pm
Вот это больше к истине я так думаю ...
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2016 12:01 am
Благодарил (а): 17 раз.
На иномарках видел на сапуне, перед входом во впускной коллектор, стоит электрический нагреватель.
Login Skype: dudarchuk62
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2016 1:21 pm
Благодарил (а): 3 раз.
вода (лед) в гофре, есть и на тросиковых дросселях. Можете снимать гофру и в этом убедится. Это практически на всех вазовских автомобилях.
В этом году этих машин меньше (у нас в регионе морозов сильных мало было).
Решается эта проблема забором теплового воздуха на зиму, но мало кто заморачивается этим.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2016 8:47 am
Ну... Мой коллега, с которого тема то и началась, решил проблему одеялом. :) специальным, автомобильным утеплителем. Месяц уже с ним ездит, никаких плавающих оборотов.
Вернуться к началу
 Профиль
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3
Вы не можете начинать темы
Перейти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
