Мотор Мастер Клуб
Текущее время: Пт мар 22, 2019 3:51 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2016 12:19 am
Благодарил (а): 0 раз.
Здравствуйте наставьте на путь истинный Лада Калина 16 кл . Е-газ .
Пропуски воспламенение проявляются хаотично .
Осваиваю осциллограф возник вопрос по ДПКВ скрин в приложение .
С уважением, Евгений .
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2016 12:37 pm
Благодарил (а): 6 раз.
Правильно возник, проверьте задающий диск.
Валерий
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2016 1:32 pm
Благодарил (а): 285 раз.
Ищите в другом. Осцилка ДПКВ вполне нормальная.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2016 2:38 pm
Угу, вы нормальные что ли не видели. Явное межвитковое.
http://chiptuner.ru/image/osc/dpdz/2.gif
Валерий
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2016 3:33 pm
Возможно трех зубов нехватает.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2016 11:38 pm
Если вы про меня писали, то да, трех уже нет, пора к зубному!
А на задающем попробуйте один сломать - вообще не заведется.
Немного странно все, неужели машины неделями стоят в ожидании, первое сообщение несколько дней назад было. С запчастями на калину тоже проблем нет. Или людям уже все равно становится, раз сразу точное "противоядие" не назвали, то и писать уже ничего не надо.
Если верить осцилке - осмотр задающего, либо замена ДПКВ, либо...нет больше вариантов. Буквально минут в пятнадцать-двадцать укладываемся.
Если забыть осцилку(мало ли что там), то возможно пора просто свечи поменять, либо подсос устранить...сделать диагностику и нормально все написать, чтобы другие тоже поняли - у мужика действительно проблема, мучается, никак не может решить вопрос. А так мне это напоминает простое любование своей осцилкой, выложенной в сеть. И плевать на эту калину, главное осцилку выложить!
Возможно просто хотелось про осциллограмму узнать. Могу сказать, мне она не нравится, но что конкретно на ней - не могу сказать. И поэтому я бы начал сам делать то, о чем написал выше. Наверно после каждого вида работ снимал бы осциллограмму. Мне нужен мой опыт, а не ответы на расстоянии. Только так, "наигравшись" с осциллограммами, можно получить тот бесценный опыт, свой. А вот если бы тупик...рассказал бы подробно что и как, просил бы помощи, на то и форум.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2016 12:09 am
Благодарил (а): 309 раз.
могу ошибаться, но у меня такая же осцилка получалась при подключении к одному из выводов датчика и на массу. Когда же подключился к обоим выводам датчика, то увидел нормальную осцилку.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2016 12:35 am
Вот это больше подходит, по крайней мере все объясняет. Неправильно снятая осциллограмма, к пропускам никакого отношения не имеет.
Последний раз редактировалось matveev Пт мар 18, 2016 12:39 am, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться к началу
 Профиль
Благодарил (а): 8 раз.
Всегда подключаюсь только к одному выводу дпкв , массу осцила на кузов....всегда нормальные осцилки
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2016 9:46 am
Благодарил (а): 52 раз.
Амплитуда сигнала 50 В. Как то многовато для ХХ.
А насчёт формы сигнала. Как осциллограмма снималась, ни чего не сказано. Может вообще линейкой. Очень даже похоже.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2016 10:20 am
Благодарил (а): 31 раз.
И правильно делаете! Это правильное подключение. При подключении к обоим контактам некоторые ЭБУ этого не любят и авто не заводиться!
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2016 11:44 am
С каких пор форма сигнала зависит от оборудования?
Валерий
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2016 1:01 pm
Не заводится когда подключают оба вывода перепутав полярность и второй канал тоже куда то подключен и получается замыкание через массу осциллографа
Да нет никакого смысла подключаться в обеим выводам ДПКВ , посольку , как известно , один из выводов масса ( 34-пин , 81-пиновых эбу например )
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2016 7:34 pm
А по вашему, если снимать сигнал индуктивной линейкой, он не может исказиться?
Кроме М7.9.7
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2016 7:40 pm
Вообще стараюсь линейкой не снимать, только для того, чтобы узнать, есть синал, или нет. Но когда снимал, вроде такой же. Для российских 15 минут, один старый датчик и разъём и переходник готов. Чего мудрить.
Валерий
Вернуться к началу
 Профиль
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5
Вы не можете начинать темы
Перейти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
