Мотор Мастер Клуб
Текущее время: Вс сен 23, 2018 4:45 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2016 1:14 pm
Благодарил (а): 0 раз.
Вчера наконец-то добрался до ЭБУ) разобрал, сравнил плату с фото ЭБУ с ДПКВ... результат - стопроцентное совпадение)))
Залил прошивку, которую мне сбросил DMI (за что еще раз спасибо! :pivo: )
Поставили блок на машину, завели) на холостых стала работать получше, но все равно не фонтан... Параметры почти не изменились: цикловое наполнение опустилось до 130, РХХ до 50-55... да еще и ошибки по ДК2 высыпались... "Печалька :( " - подумали мы с братом... И тут он предложил залить прошивку от Ледокола, которую мы нарыли на одном из форумов))) Ну, сказано, сделано :) Льем ледокола, заводим) Завелась заметно лучше, но обороты зависли на 1600... Снова печалька( но нет, после минуты другой работы обороты вышли в нормальные и стабильные 880 :ura: ))) тарабанила машинка на холостых минут 15) все стабильно, обороты не плавают) при этом параметры почти пришли в норму: цикловое упало до 100, а РХХ до 40-45)
Сегодня брат покатается, посмотрит как будет вести себя машина на ходу) но пока результатом доволен! :)
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2016 2:53 pm
Какой бензин брат заливает? Если 92-й - на Ледоколе возможна детонация.
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2016 2:56 pm
вчера заводили на 92-м) вроде все норм) седня покатается, посмотрим
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2016 11:26 am
В общем, покатался брат пару дней на Ледоколе... все вроде ничего, и динамика нормальная, и ХХ в норме, но наблюдаются заметные удары в трансмиссию при переключении... когда динамично едешь и быстро переключаешься не так заметно, а вот при спокойной езде малость напрягает( в выходные будем пробовать прошивку от Адакта :) о результатах напишу)
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2016 5:28 pm
Динамическая коррекция убрана, поэтому и рвёт.
Бросил в личку 2 проши для тестов .
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2016 11:30 am
спасибо, получил! :pivo: :pivo: :pivo: будем пробовать))
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2016 3:57 pm
Благодарил (а): 19 раз.
Дал Бог Богдана A317DB04 ДПКВ, похоже с целью закалки крепости духа, пол-дня уже потратил на него, а оказывается это закономерное явление что он обороты не стабилизирует? Картина такая получается, пока ХХ, обороты стабилизируются изменением УОЗ, причём коряво, УОЗ скачет, а подменный БОШ на стоковой прошивке держит их совершенно стабильно. Стоит чуть приоткрыть дроссель, начинается раскачка , УОЗ стоит как вкопанный, регулируются обороты с пом. РХХ, а поскольку тот инерционный, то обороты мотора гуляют в широком диапазоне синхронно с работой ДК.
И какой выход, Е0? :shock:
С уважением, Алексей.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2016 4:11 pm
Благодарил (а): 126 раз.
а при отключении датчика кислорода обороты стабилизируются !? была одна такая машинка только 2115 причем на подменном с такой же стоковой прошивкой работала отлично ! тупо перезалил заводской софт "качает" перезалил епром и болезнь прошла.
тел. 89204738769 Александр
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2016 4:26 pm
На подменном бош работает отлично.
А какие гарантии, что через неделю не накопит опять адаптации неверные и не вернётся обратно? Что-то я в затруднении, как решать вопрос...
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2016 6:42 pm
air09 писал(а):
А какие гарантии, что через неделю не накопит опять адаптации неверные и не вернётся обратно? ...
дело может быть не только в адаптациях а в накопленном "мусоре" в епроме ! встречались машинки после грозы, которые да же не заводились или попавшие под ЛЭП итд ! на форуме такие истории были описаны.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2016 8:56 pm
Пробовал разные флеши и еепромы, всё пустое, явный программный глюк просматривается, на боше (B104DR17) совершенно другая картина, там в стабилизация оборотов и в зоне 1,5 - 2 % дросселя принимает участие и УОЗ а не только РХХ, работает отлично и нет претензий. Думал зарплата, а опять - опыт :(
Вернуться к началу
 Профиль
Кто сейчас на конференции
Вы не можете начинать темы
Перейти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
