Мотор Мастер Клуб
Текущее время: Ср сен 26, 2018 6:52 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: АЦП ДД.
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2016 10:57 pm
Благодарил (а): 86 раз.
Приехала самара супер-авто с 16-ти клапанником. 10 год. жалоба - выскакивают разом 4 ошибки и авто начинает глохнуть. происходит очень часто. С этим разобрался- логика закисла очень сильно. Но осталась одна проблемка- АЦП ДД 0.0. и на холостых и на оборотах- АЦП лежит мёртво. блок М73. прошивался месяц назад, у кого так и не сказал. в идентификации S EURO-2. на сток откатывать пока не стал. особо времени небыло. поставил подменник 797+ и АЦП запрыгало как положено. ясно, что дело в блоке. вопрос- в блоке или в прошивке? отправить к тюнеру с ДД или блок под замену?
Вернуться к началу
 Профиль
 Заголовок сообщения: Re: АЦП ДД.
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2016 11:04 pm
Благодарил (а): 32 раз.
При резкой прогазовке,в зону попадания детонации, есть по сканеру?
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2016 11:12 pm
многократно не прогазовывал. нажал тапку один раз . всё по нулям.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2016 11:27 pm
Был М73 с 308 прошивкой, какой то.Детонацию не видел вообще.Хотел уж блок менять,но что то остановило...Оказалось при движении,сканер видел кратковременный признак детонации,при резком разгоне.Если не ошибаюсь и на стоке,есть прошивки в которых не виден канал детонации...Может это и Приора,не помню точно...Завтра посмотрю у себя на авто.Не спеши блок менять.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2016 11:36 pm
клиент отписался- двигатель остыл и опять загорелась ошибка 0327, машина перестала ехать и начала сильно тупить.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2016 11:43 pm
оно и чувствуется, что на низах она вообще мёртвая. гудит, а не едет.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2016 11:54 pm
Интересно,неужели МС обработки ДД накрывается...Дай клиенту дня два,на подменке покататься.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2016 4:37 pm
Благодарил (а): 3 раз.
в 308 софте db04 точно есть ошибка по выводу сигнала детонации на сканер, при этом блок канал детонации прекрасно видит. поменяйте датчик детонации и все будет хорошо
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2016 7:01 pm
Я меняю контроллер и дд начинает работать. Но на низах автомобиль совсем мертвый. Метки нормальные, но не исключаю проворота шкива распредвала.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2016 9:57 pm
Поcмотрел у себя на Приоре i373DA02, Отскок Дт -0 Нормализованный сигнал Дт -0 и это при тапке в пол.Следовательно, канал детонации тоже не виден. :( При чём всё работает исправно.
Вернуться к началу
 Профиль
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6
Вы не можете начинать темы
Перейти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
