волга 405 микас 7 держатся высокие обороты и большой расход
Здравствуйте. Помогите разобраться с а/м Волга 31105 дв.406 инжектор, Микас 7, прошивка Е0000158. ДМРВ с корректором СО. Ошибка 13 Низкий уровень ДМРВ. Держатся высокие обороты 1360, температура 88. Заранее благодарю.
Re: волга 405 микас 7 держатся высокие обороты и большой рас
Старье..лучще не впутывайся.
Ты сперва разузнай .как у этого товарища с баблом дело обстоит.
Ну а так ДМРВ под замену,. и попутно можещь сказать что дроссельный узел пора бы поменять..
Уже набежало 5 кусков..
Есть ли энтого товарища деньга ,,поинтересуйся.
"Не всегда будет лето". Эзоп
Или снять посмотреть на просвет.strem писал(а):и попутно можещь сказать что дроссельный узел пора бы поменять..
Просто пережми патрубок на РДВ,заглохнет значит дросель живой.
Проверяйте проводку и питание, массу на штекере. Если в порядке, то почти 100% дело в ДМРВ. Есть два таких датчика - у одного высокий уровень, у другого низких. Один из датчиков отжил меньше года.
Если есть эл. схема системы управления с этим ДМРВ поделитесь пожалуйста, и подскажите какой номер этого датчика и возможно ли его заменить на другой?
Распределение на ЭСУД с 406 двиг и ЭБУ М-7.1 следующее:
ДМРВ-1 нога -"масса" идет на 2,14,24 штыри ЭБУ:
ДМРВ-2 нога-"дмрв-" на 6 штырь ЭБУ;
------3 нога- "дмрв+" на 7 штырь ЭБУ
------ 4нога "дмрв прожиг" на 31 штырь ЭБУ
-------5- "+12 В-"30" Г.Р.
-------6 - на 36 штырь ЭБУ-"ПТСО+"
Вероятнее всего на этом двигателе в большом количестве попадает не учтённый воздух во впускной коллектор, например через соскочивший шланг РДТ. Или как было рекомендовано выше - продуть впуск дымогенератором.ogerc писал(а):Здравствуйте. Помогите разобраться с а/м Волга 31105 дв.406 инжектор, Микас 7, прошивка Е0000158. ДМРВ с корректором СО. Ошибка 13 Низкий уровень ДМРВ. Держатся высокие обороты 1360, температура 88. Заранее благодарю.
Подключаю при вкл. зажигании к 2 и 3 контакту ДМРВ 0в откл. разъем от ДМРВ 1.1В. сопротивление между 2 и 3 контактом ДМРВ 52 Ом
Заменил ДМРВ работает все нормально. Всех благодарю. Тему можно закрыть.
парни не сортесь,это зажигание и есть электронное или мспз,в моем случает нет трамблера,его заменяют датчики,и углы уоз больше чем на трамблере октан корректор вакумный
Re: волга 405 микас 7 держатся высокие обороты и большой расход
Что это было?Завязывай куритьDouglasFal писал(а): ↑02.02.2020, 17:59 парни не сортесь,это зажигание и есть электронное или мспз,в моем случает нет трамблера,его заменяют датчики,и углы уоз больше чем на трамблере октан корректор вакумный
Археология, это наука о набивании постов.IGOR7195 писал(а): ↑02.02.2020, 19:39Что это было?Завязывай куритьDouglasFal писал(а): ↑02.02.2020, 17:59 парни не сортесь,это зажигание и есть электронное или мспз,в моем случает нет трамблера,его заменяют датчики,и углы уоз больше чем на трамблере октан корректор вакумный![]()
