Микас 11CR
Re: Микас 11CR
Сообщение Kliman »
Всем привет, ненашол инфы решил спросить у Вас Уважаемые, Как происходит адаптация на этом блоке?
Re: Микас 11CR
Сообщение Kliman »
Всем здрасти Уважаемые, объясните такой момент, если прошивка ращщитана под 92 бенз то у неё зажигание попозже чем у прошивки под 95 без? столкнулся с такой ситуацией, прошил волгу крайслер прошой под 92 бенз, около 2 тыщ при сильной нагрузки слышен звон пальчиков, бенз у нас вроде нормальный.
Благодарил (а): 158 раз
Re: Микас 11CR
Kliman писал(а):Всем здрасти Уважаемые, объясните такой момент, если прошивка ращщитана под 92 бенз то у неё зажигание попозже чем у прошивки под 95 без? столкнулся с такой ситуацией, прошил волгу крайслер прошой под 92 бенз, около 2 тыщ при сильной нагрузки слышен звон пальчиков, бенз у нас вроде нормальный.
а в прошивке уверен отзывы читал ?? а то может прошивка так себе !))) и все ли нормально с машиной диагностика была ? я уже усвоил истину перед прошивкой убедись в исправности машины ! причем очень досконально особенно если бошик стоит я про легковушки, он гад слишком умный многие вещи вытягивает сам ! шьешь а результат получаешь противоположный !)))
Re: Микас 11CR
выложи хотя бы иденты прошивки от какого автора добрые бывалые проконсультируют я думаю !
Re: Микас 11CR
Сообщение Kliman »
Спасибо канешно за помощь, прошивки M11CR_07_92_lz Сашины с Адакта, блок подменный отдал, индефикатор 0800_07м, я думаю дело в не прошивки, какую химию лучше взять?
Re: Микас 11CR
Сообщение Bartholomey »
Kliman писал(а):Спасибо канешно за помощь, прошивки M11CR_07_92_lz Сашины с Адакта, блок подменный отдал, индефикатор 0800_07м, я думаю дело в не прошивки, какую химию лучше взять?
Вот именно на этой прошивке может быть все что угодно, сам ее катал не понравилась! Остановился на Iron
Вернуться в «ГАЗ»
