Газель 405 Микас 7.1 плавают обороты
Re: Газель 405 Микас 7.1 плавают обороты
обратите внимание когда снимаете осциллограмму выкладывайте файл осциллографа
а не снимок экрана
судя по вашему снимку выпуск чуток убежал
а не снимок экрана
Это же газель... Допустимо и большее расхождение от номинала... Чисто из практики: осциллограф вместе с транспортиром на каждом распредвале... Но соглашусь что снимки по газелям ничего не расскажут. Только полный обзор в файле!!!
Примерно на сколькоVL@DIMIR писал(а):обратите внимание когда снимаете осциллограмму выкладывайте файл осциллографа
а не снимок экрана
Примерно на 3 градуса, но на практике это не так существенно. Существенно будет если метки будут гулять туда-сюда... Но по снимку это не увидишь
Нормальная прошива,ogerc писал(а):Эта прошивка e0000538 вообще хорошая или есть недостатки?
Что там с Газелью...уехала?
"Не всегда будет лето". Эзоп
Газель уехала в понедельник сказал если повторится позвоню звонка пока что не было поставил ради пробы стандартную e0000538strem писал(а):Нормальная прошива,ogerc писал(а):Эта прошивка e0000538 вообще хорошая или есть недостатки?
Клиент позвонил сказал ничего не изменилось. Какой ЭБУ лучше Микас 5.4 или Микас 7.1, раньше был установлен Микас 5.4 ДМРВ вроде нитяной должен быть в комплектации но клиент говорит что с Микас 5.4 был установлен 20.3855 сименс.
Какие последние две цифры на блоке?ogerc писал(а):Клиент позвонил сказал ничего не изменилось. Какой ЭБУ лучше Микас 5.4 или Микас 7.1, раньше был установлен Микас 5.4 ДМРВ вроде нитяной должен быть в комплектации но клиент говорит что с Микас 5.4 был установлен 20.3855 сименс.
VS 5.6 523F52E0 492F52G оказывается не микас 5.4kdv писал(а):Какие последние две цифры на блоке?ogerc писал(а):Клиент позвонил сказал ничего не изменилось. Какой ЭБУ лучше Микас 5.4 или Микас 7.1, раньше был установлен Микас 5.4 ДМРВ вроде нитяной должен быть в комплектации но клиент говорит что с Микас 5.4 был установлен 20.3855 сименс.
Тогда половина моих постов к твоей проблеме отношения не имеют :nu-nu:ogerc писал(а):VS 5.6 523F52E0 492F52G оказывается не микас 5.4
VS 5.6-этот блок стоял раньше сейчас поставили Микас 7.1 ДМРВ на этих блоках одинаковые или разныеkdv писал(а):Тогда половина моих постов к твоей проблеме отношения не имеют :nu-nu:ogerc писал(а):VS 5.6 523F52E0 492F52G оказывается не микас 5.4
У Микас 7.1 есть разные ДМРВ. Все зависит от последних двух цифр на блоке. Если 01 или 11, то это ДМРВ старого образца. Если другие - ДМРВ тот самый Сименс
