Волга с двигателем крайслер 2.4 не заводится
Re: Волга с двигателем крайслер 2.4 не заводится
Долгая прокрутка на Микас-11CR из-за ДПРВ бывает, примерно 6 сек.
проверим.
прокрутка 1 или 2 сек. похоже как пару оборотов... причём всегда. запуск стабильный.
также был заменен дпкв . на нём была небольшая трещина. но запуск удался только после замены свечей на новые.
А что со сцеплением?
завелась нормально. компрессия немного выросла.
по датчику сцепления не понятно. это просто хаотично на сканере да-нет
будем наверно отдавать...
нормально это сколько?должно быть не меньше 10. и посмотрите д.сцепления вообще есть. если стоит там пружинка ломается внутри и контакты забиваются грязью.можно просто отключить его в прошивке. они часто летят. сов. автопром. :pivo:
до 10 поднялось. работает ровно.
концевик есть. больше похоже что это сканматик что то не то выдаёт.
К концевику осцилом подключиться посмотреть возможно дребезг контактов попробовать отрегулировать егоrins писал(а):до 10 поднялось. работает ровно.
