Волга Крайслер
Волга Крайслер
Сообщение шпунтик »
Нужна схема ЭСУД данного авто помогите плиз :(
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение air09 »
Вот
Сообщение шпунтик »
Спасибо,но это же не схема ЭСУД.Меня интересует подается ли напряжение на ДПКВ с блока Микас 11СR.
Сообщение EvgenyARM »
шпунтик писал(а):Спасибо,но это же не схема ЭСУД.Меня интересует подается ли напряжение на ДПКВ с блока Микас 11СR.
В файлообменник выложил схеmы как на мотороллер так и на микас.
Обязательно подается и причем питание всех датчиков 5вольт , в отличии от 405\406 семейства где датчики 12 вольтовые.
В аналог вообще-то Крайслер на мотор 2,4DOHS брал за основу систему ММС .... Отсюда некоторые датчики идентичные с 4G ......
А если пытаешся найти схему самого ЭБУ - забудь , ЭЛКАР под страхом расстрела никому не дает схем самого блока......
Сообщение шпунтик »
Спасибо,меня интересовало опорное напряжение на датчик,там его нет,буду искать.
тогда так - 32 и 33 нога эбу - питание датчиков 5 вольт.
датчик колена 1 нога питание 5 вольт , 2 нога - информационный сигнал , 3 нога - масса . но вроде в схемах это обозначенно.
дерзай.
Сообщение air09 »
Gfhljy, ошибся, не посмотрел.
Сообщение шпунтик »
Всем Спасибо! Разобрался.
Вернуться в «ГАЗ»
