Высокий уровень ДТОЖ Волга(Решено)
Благодарил (а): 72 раза
Сообщение kabalist »
Приехала Волга 3110 с жалобой на плохой пуск утром. Блок ЗАО "СОАТЭ"-3 302.3763 000-01. Сразу обратил внимание на ошибку По ДТОЖ. По сканеру -25градусов. Снимаю датчик перемыкаю контакты в колодке и ошибка сменяется на Низкий уровень ДТОЖ и темпиратура -40 . Перекинул новый подменный датчик , тоже самое. Вместо того чтобы подняться темпиратуре она опускается по мере прогрева датчика. Думал прошить эбу но наш загрузчик его не поддерживает. Клиент сказал что у него есть другой Эбу и что завтра он приедет заново. Встречаюсь впервые с такой бедой. Может кто встречался? Кстати вентилятор включается не через Эбу а управление идет через датчик на радиаторе через реле.
Re: Высокий уровень ДТОЖ Волга
Сообщение RX6LSL »
Датчик не тот ставите. Их два типа, верней три, но третий с другим разъёмом.
Самое страшное слово "УПС.."
RX6LSL писал(а):Датчик не тот ставите. Их два типа, верней три, но третий с другим разъёмом.
Так значит они работают по разному? Наоборот?
Сообщение RX6LSL »
Точно не помню. Если пишутся ошибки и меняется температура- значит проводка и ЭБУ исправны.
Вот вроде нашел объяснение:
"Датчики ДТОЖ и ДТВ идут парами. Но вот не понятна разница между 5226 и 3828. Все и везде говорят что отличаются только производителями и не более.
Но гдето промелькнуло, не буду врать где, что отличие есть, и весьма интересное. Они по разному отрабатывают изменение температуры.
5226 при нагреве уменьшает сопротивление от большего к меньшему.
3828 делает все до наоборот, то есть от меньшего сопротивления к большему.
Так же в зависимости от эбу идет и комплектация этими датчиками. Вроде как для микас 5.4 и 7.1 ставятся 5226. А вот для СОАТЭ ставятся 3828.
Хотя по сути взаимозаменяемы."
SLA
Сообщение SLA »
уважаем друг друга!!!
Сообщение вальдемар »
Один датчик резистивный,а другой полупроводниковый,если у второго прямая зависимость ,то у первого обратная и тарировка в блоках,для которых они предназначены,соответствующая...
Если у Вас СОАТЭ 302(Аналог Микас7.1, 55pin разъём) то там должен стоять ДТОЖ 40.5226 или 19.3828.Если СОАТЭ 31(Аналог Микас11,81pin разъём) то ДТОЖ должен быть 40.5215 или 234.3828.
Проводка случайно не резанная, в смысле не было замены разъёма ДТ? Есть засада с подключением в СОАТЕ ...
Поменял датчик на 19-3828 Все работает!! Тема закрыта!
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение docentos »
Очень интересненько и поучительно! Надо запомнить. :)
Вернуться в «ГАЗ»
