ГАЗ ЭБУ Микас 10.3 М114151gn293060
Всем доброго дня!
Вопрос - посмотрите что не так с прошивкой ЭБУ. Авто колбасит и нормально не едет, ошибки не читал, потому как привезли только эбу.
Re: ГАЗ ЭБУ Микас 10.3 М114151gn293060
Кардинальный подход к ремонту...
не видишь выхода, ищи вход
Смотря что ремонтировать, если авто как таковой, то понятно, что это не правильно, а если речь идет о эбу то ....BLACK1520 писал(а):Кардинальный подход к ремонту...
Скорее всего там движок детанирует, а еще наверное клапана прогарают, так как в прошивке зажигание сделано на 10-15 градусов раньше относительно серийки. Отключены оба ДК и пропуски. Я бы такую прошивку ставил только очень "хорошим" людям )))avtoteh_dnepr писал(а):Всем доброго дня!
Объясните мне , пожалуйста: зачем анализировать неизвестно какую прошивку, когда есть стоковые и авторские? И, тем более, ни слова о самом авто, может эта прошивка под гбо и для какого-нибудь "модернизированного" двигателя, и специально откатана для него каким-нибудь энтузиастом?
Я, так понимаю, этим можно заниматься только для чистой "науки", да и то есть более наглядные методы...
Извините за флуд.
Извините за флуд.
Полностью соглашусь. Описание дал только для "чистой" науки :pivo:BLACK1520 писал(а):Объясните мне , пожалуйста: зачем анализировать неизвестно какую прошивку, когда есть стоковые и авторские? И, тем более, ни слова о самом авто, может эта прошивка под гбо и для какого-нибудь "модернизированного" двигателя, и специально откатана для него каким-нибудь энтузиастом?
Извините за флуд.
Спасибо всем!
Последний раз редактировалось avtoteh_dnepr 07.06.2013, 22:12, всего редактировалось 1 раз.
Понятный и лаконичный ответ. Это я и хотел услышать.Какой смысл разводить демагогию?kdv писал(а):Скорее всего там движок детанирует, а еще наверное клапана прогарают, так как в прошивке зажигание сделано на 10-15 градусов раньше относительно серийки. Отключены оба ДК и пропуски. Я бы такую прошивку ставил только очень "хорошим" людям )))avtoteh_dnepr писал(а):Всем доброго дня!
Я начинающий пока, как и многие тут, и очень хотелось бы услышать: Какую пользу принесла вам полученная информация, как она поможет в ремонте, ваши дальнейшие действия?
При не правильных углах авто и будет работать не правильно. Остальное все, дело диагностики авто. При удаленных ошибках в прошивке понятно дело, что диагностика ни чего не показала бы.BLACK1520 писал(а):Я начинающий пока, как и многие тут, и очень хотелось бы услышать: Какую пользу принесла вам полученная информация, как она поможет в ремонте, ваши дальнейшие действия?
