Школьная Газель
Школьная Газель
Сообщение VALERON »
Приперло ребят – стала третья Газель (школьная), а скоро начало учебы. Все с одинаковыми болячками и одинаковым пробегом.
Двигатель ЗМЗ-40524.10; Микас 11ЕТ; прошивка ZE 079946; пробег 20 т.км. Работает на бензине.
Жалобы: заводится и глохнет и так несколько раз пока температура не поднимется до 75 градусов. После хорошо держит обороты ХХ, но ездит отвратительно.
При диагностике установил: ошибка 171 (бедная смесь топливоподачи).
Давление топлива при включении зажигания – 1,6 и долго держится; на ХХ на непрогретом движке – 2.2 (должно быть 3.8-4.2). На прогретом не замерял.
АЦП ДМРВ (Сименс) в покое: 0,591; МРВ в покое – 0,81 кг/ч.
При работе на ХХ УОЗ до коррекции по детонации гуляет от 20 до -9 (???), при этом и обороты гуляют от 2500 до 200.
Предположил: забита топливная магистраль (фильтры новые со слов хозяина) или кончается ЭБН.
Сбито зажигание (моторист 28.08.13 проверит установку зажигания).
У кого какие мысли, подскажите пожалуйста.
Re: Школьная Газель
А какие могут быть мысли, при таком давлении? :|
Re: Школьная Газель
Сообщение VALERON »
Насчет давления топлива всё ясно. Меня больше интересует осцил ДПКВ и ДФ
Re: Школьная Газель
Несмертельно.
Re: Школьная Газель
Сообщение VALERON »
Kimmaster писал(а):Несмертельно.
Значит не стоит лезть в движок и проверять метки?
Благодарил (а): 13 раз
Re: Школьная Газель
Сообщение sergeyelektri »
Зуб распредвала. А второй распредвал? Я бы отправил к мотористам.Если даже проблема с давлением топлива решится - нормально работать вряд ли будет.
Re: Школьная Газель
Сообщение kapavtodok »
конечно-при радикулите,если согнуться"раком"-не больно то так и ходи.Неверная установка р.валов,нужен транспортир.
Re: Школьная Газель
Сообщение air09 »
VALERON писал(а): пробег 20 т.км.
Ну какой транспортир, :shock: она что, с завода не ехала? Тогда зачем покупали машину, которая не едет?
По ДФ нельзя судить, уже обсуждалось неоднократно, разброс параметров и прочее.
Давление 2,2 о чём говорить.
С уважением, Алексей.
gonta
Re: Школьная Газель
Сообщение gonta »
Тем более если на ходу еще больше падает.
Re: Школьная Газель
Сообщение VALERON »
Всем спасибо.
Завтра посмотрим установку распред валов. Проверю давление топлива на прогретой машине, когда она начинает стабильно работать на ХХ. Поищем подсосы.
И напишу результаты.
Re: Школьная Газель
Сообщение aleksmal65 »
Зачем усложнять если нет давления? Этот мотор очень требователен к давлению топлива.
+7 904 три 46 15 семь три
Благодарил (а): 41 раз
Re: Школьная Газель
Сообщение coon »
VALERON писал(а): Завтра посмотрим установку распред валов.
А лишняя работа оплачивается? Лучше с простого начинать, тем более давление явно занижено.
Чтобы на трех машинах одновременно перескочила цепь? А вот заправляются, скорей всего с одного источника.
Re: Школьная Газель
а разве нам показали осцилки всех трёх машин?конечно с давлением топлива нужно разобраться в первую очередь.
Re: Школьная Газель
Сообщение coon »
А чем осцилка не нравится, кроме того, что ДПКВ вверх ногами?
Перекидывание цепи на зуб, только ухудшит положение. Конечно гарантировать, что с метками полный порядок нельзя, ведь есть второй распредвал. Но скорей всего с метками там все ок.
Re: Школьная Газель
Сообщение Nik-as »
распредвал похоже спешит. градусов 5-6.
как следствие вытянутая цепь или собрана неправильно.
Транспортир Вам в руки
Вернуться в «ГАЗ»
