Замена Каминс на 405.22.
Добрый вечер,Форумчане.Газель Бизнес заменили двигатель Каминс на 405.22.Собрал моторный с Б/У Микас 7.1 п.о.538. Все работает,кроме тахометра.Насколько понимаю уровень сигнала низкий для этой приборки.Подскажите,может есть решение кроме замены щитка приборов.
Юрий.
Юрий.
Re: Замена Каминс на 405.22.
43 контакт ЭБУ и есть сигнал тахометра.
С 43 контакта и взял.На холстых стрелка не поднимается,по сканеру 3000-на тахометре около 600.
Юрий.
Юрий.
Щитки приборов разные на них. Вот и врет тахометр.
Это я понимаю.А 38 контакт в моем случае не поможет?Клиенту пох машину забрал,работу оплатил.Мне для себя интерес доделать.
Последний раз редактировалось savag 03.01.2014, 21:57, всего редактировалось 1 раз.
Юрий.
Юрий.
схемы щитков сравнить нужно. В газелях не знаю как обстоит, в нексиях есть такая фишка, что щитки не подходят с 8 на 16кл. Там тоже тахо врет безбожно.savag писал(а):Это я понимаю.А 38 контакт в моем случае не поможет?
для волги с двигателями Крайслер и 40х панели приборов разные, но есть и универсалные с переключателем под нужный двитгатель.
Всем спасибо.Заменил щиток приборов на универсальный.После доработки проводки все работает. dance
Юрий.
Юрий.
