Газель ЭБУ
Газель ЭБУ
здравствуйте, уважаемые форумчане. кто чего сможет подсказать? обратился мужичок на газели. не пускается мотор. начал расспрашивать, говорит прикуривал знакомого, на следующий день с утра включил зажигание, раздался хлопок в моторном отсеке и пошел дым. мотор не завелся. во время второй попытки включения зажигания хлопков не было, но мотор молчит. пришел я со сканером, подключился, включаем зажигание, бабах хлопок в эбу и дымок. быстро скинули клемму, минуту покурили, включаем второй раз - хлопков нет, насос работает, стартер крутит, выскочили ошибки неисправность оперативной памяти блока управления, неисправность при чтении энергозависимой памяти блока управления, искры нет. эбу микас 7.1. вскрыл блок, на первый взгляд повреждений явных нет, кроме того что на одной микрухе полопался лак. при стирании ошибки возникают вновь. кто чем поможет? эбу новый дороговато, но если придется купить наверно нужно убедиться что не в проводке дело. может было у кого нибудь что-то подобное. заранее благодарен
Re: Газель ЭБУ
смотрите дороги массовые , по кайме платы , если сгорели - блок в помойку ...искры нет - меняем ключи зажигания . проводку по распиновке блока прозвонить , на предмет кз....и пытать хозю , не было ли переполюсовки на акб - если была - проверяем все диоды в генераторе.
Re: Газель ЭБУ
гену проверять однозначно. Для безопасности можно завести первый раз с отключённым силовым проводом от генератора и замерить на выходе напряжение.
Последний раз редактировалось 25kostik 23.02.2014, 12:36, всего редактировалось 1 раз.
Re: Газель ЭБУ
Добрый день. С газелью разобрался. По проводам и генератору оказалось все в порядке. Хозяин машины купил новый эбу микас 7.1, поставил и все заработало. Видимо прикуривание сделало свое дело. Конкретно в старом эбу копаться не было времени. Всем спасибо за помощь, тему можно закрыть
