Волга 31105 двигатель DOHC 2.4L Крайслер
Сообщение D.Sid »
Доброго времени.Проблема после аварии сканматиком ошибок нет.Мотор-тестер в режиме осциллографа показывает работу датчика коленчатого вала.А импульса на форсунки и на катушки нет.
Re: Волга 31105 двигатель DOHC 2.4L Крайслер
Сообщение bear »
контроллер обороты видит?
Сообщение D.Sid »
Обороты при пуске не видит.Впрыск 80 мс,два импульса.
Сообщение bear »
цепь от датчика коленвала до контроллера проверили?
Сообщение D.Sid »
Разобрался.Хозяин машины поменял часть проводки которая идёт на форсунки и датчик распредвала.В проводке он наростил провода датчика распредвала и подсоединил их к датчика коленчатого вала а те к датчику распредвала.Сразу не смог проверить так как нет распиновки эбу 790af. Спасибо за внимание.
Вернуться в «ГАЗ»
