[РЕШЕНО] УАЗ 4213 Холостые обороты 1800
Добавлено: 23.01.2013, 09:13
Микас 7.1
положение РДВ 68% (по Сканматику), сразу после заводки наблюдаю отсечку топлива, обороты гуляют, потом устаканиваются, отсечки нет. Флага ХХ нет. расход воздуха около 45 кг. Температуры в норме. Ручным смещением РДВ - глохнет четко. Замена РДВ не помогает. Дроссель не подсасывает - при закрытии рукой ничего не изменяется (РДВ в это время сосет мимо дросселя)
При снятии разъёма с расходника, появляется флаг ХХ обороты, не падают
Прикол в том, что наконец дощло снять разъём с РДВ - обороты встали в норму 800-840. Одеваю обратно - ревет. Два РДВ в наличии - картина одинакова.
ДПДЗ нормально кажет.
Куды думать дальше не знаю......
